标题: y7000p irx9 可以认显卡 但是不能跑 [打印本页]
作者: cx1107954959    时间: 2026-9-20 14:18
客户清灰搞掉两个电阻,开机不显示大小写可以切换,更换电阻之后能显示,但是显卡可以识别不能用 fps1
作者: DVL23    时间: 2026-9-20 14:38
联想BIOS 里识别显卡不准确的。 我有个R7000的板,4060拆下了,开机在BIOS界面还会同样显示rtx4060.
你在系统里看到什么?仔细再看有没有掉更多原件
作者: cx1107954959    时间: 2026-9-20 14:59
系统里面能认4060  不报错 也能装驱动
作者: zbok1228    时间: 2026-9-20 16:18
看看还有掉件没有
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-21 08:00
讲得透彻,受用不尽。
作者: 光云    时间: 2026-9-21 11:36
是不是还有掉件哦,能搞掉件,估计就不止一处
作者: cx1107954959    时间: 2026-9-21 12:14
掉件分别是prv57 prv59 更换了相同的电阻
作者: cx1107954959    时间: 2026-9-21 13:40
作者: redfish133    时间: 2026-9-21 15:06
gpu-z看下。
作者: cx1107954959    时间: 2026-9-21 15:54
作者: cx1107954959    时间: 2026-9-21 15:59
cx1107954959 发表于 2026-9-21 15:54
作者: xubo1231    时间: 2026-9-21 17:50
cx1107954959 发表于 2026-09-21 15:59
好模糊,都看不清楚
作者: 喻庆国    时间: 2026-9-21 19:38
没图纸不好搞啊
作者: u1608907    时间: 2026-9-21 23:33
图片太模糊了
作者: 52571688    时间: 2026-9-22 06:56
肯定是哪里还有掉件,放大镜地毯式检查。
作者: cx1107954959    时间: 2026-9-22 13:37
把prv57电阻去掉   进系统跑3D都可以 60帧左右 但是关机再开又不行了 装上相同电阻和换100k也不行
作者: ppb13048767793    时间: 2026-9-22 15:29
是不是跟显卡功率检测有关
作者: 破小孩    时间: 2026-9-22 15:52
反面有一监控芯片 功率监控芯片,有一电阻腐蚀了
作者: cx1107954959    时间: 2026-9-24 10:30
没有 这个是人为清灰弄的
作者: cx1107954959    时间: 2026-9-24 10:32
cx1107954959 发表于 2026-9-24 10:30
没有 这个是人为清灰弄的
把ilim脚电阻去掉或者加装两个 开机进系统能跑70帧   关机再开显卡又不工作了
作者: cx1107954959    时间: 2026-9-24 11:22
放电之后开机可以使用显卡  关机再开又不行
作者: u1504154    时间: 2026-9-26 12:36
讲得透彻,受用不尽。
作者: rainer    时间: 2026-9-30 15:26
维修思路清晰!
作者: u1559726    时间: 2026-9-30 15:31
查功耗芯片
