查看: 1494|回复: 15
[显卡维修]
求助大家RTX3080 显存供电缺相数
发表于 2026-9-19 11:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块影驰RTX3080,能亮机,一跑甜甜圈就黑屏,祼板测量有四路FBVDDQ,只有一路有波型,电压是1.35V
主控芯片是MP2884A,买全新的换上只能办输出0.7V,但四路电感上都波型,是不是程序不对希望大家解惑?
接着我把原机程序读出来了,大家分析一下 是什么原因?
推荐
发表于 2026-9-23 22:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
37592179 发表于 2026-09-20 11:31
2884A+ VBIOS
在什么地方看兄弟,能不能说明白一点?
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2026-9-21 15:22:12 | 只看该作者 �
有经验能修的快点
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2026-9-20 21:02:30 | 只看该作者 �
还是你们有仪器好,我只能凭借经验去维修
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2026-9-20 11:31:41 | 只看该作者 �
RTX3080 影驰 2884A.xlsx (8.5 KB, 下载次数: 3)
点评
在什么地方看兄弟,能不能说明白一点?  详情 回复 发表于 2026-9-23 22:38
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2026-9-20 11:30:24 | 只看该作者 �
程序没问题,这款卡要联机上电显存供电才完全出来,单用可调电源只会出一路
点评
这个学习了  详情 回复 发表于 2026-10-4 21:51
显存主控有个PSI信号强行拉到1.8 可调就能出全所有路了  详情 回复 发表于 2026-9-26 08:01
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2026-9-26 08:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
发表于 2026-9-25 17:43:57 | 只看该作者 �
还是你们有仪器好
发表于 2026-9-25 19:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序问题,应该是核心的程序。
发表于 2026-10-4 21:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个学习了
发表于 2026-10-14 13:23:17 | 只看该作者 �
核心供电有管子不良了吧
发表于 2026-10-23 13:24:35 | 只看该作者 �
MP2884A有程序全新用不了
发表于 2026-10-23 19:11:52 | 只看该作者 �
还是程序问题,vbios找现存对的上的,哪怕是别的牌子的,刷刷试试
发表于 2026-10-28 23:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电没有问题 这个是靠程序动态调整的 。 你黑屏是别的问题
