ZXCVWtest
标题: 小米CPU供电上管击穿,是不是CPU挂了? [打印本页]
作者: 13597127719    时间: 2026-9-18 19:01
小米笔记本公共点短路,CPU供电上管击穿,更换好上管后公共点阻值恢复正常,上电0.12A,测cpu核心供电电感对地0001(2.3欧姆)是不是能确定CPU挂了?
作者: heirkama    时间: 2026-9-19 19:18
换个试试看看,估计大概率U挂了
作者: 光云    时间: 2026-9-19 22:27
这款机器不用想了,CPU大概率是挂了,这板子烧这里也算是通病了,我修到烧这里的就没有一个CPU能幸存的。
作者: hyy    时间: 2026-9-20 09:25
cpu必死
作者: 13597127719    时间: 2026-9-23 12:45
还是天选牛逼,修到几台也是上管穿,cpu幸存
作者: microhl88    时间: 2026-10-17 13:42
上管炸,U几乎没有幸存者,
作者: 84106846    时间: 2026-10-17 14:20
NB,是INTEL还是AMD的U
AMD幸存的有INTEL的基本没有了
作者: jxhhy123456789    时间: 2026-10-17 20:20
上管炸U大概率坏
作者: laowu8788    时间: 2026-10-18 09:23
查时序,看看是走到哪一步了。如果slp没出 大概率是废了
作者: microhl88    时间: 2026-10-20 06:48
既然是通病,应该是设计电路的问题瑕疵,可以参照芯片电路看看哪里不对或器件参数不对
作者: microhl88    时间: 2026-10-20 06:49
作者: microhl88    时间: 2026-10-20 07:03
元器件分布布局不合理,电感电容和MOS管器件选型参数不够量,电磁压制不足都可能造成上管故障;如果上下管是同N的,大概率是boost相关器件或电感电容参数不足或改变造成死区时间异常而炸管
