标题: 求助七彩虹Z690 GAMING FORZEN V21,刷BIOS变砖 [打印本页]
作者: 小楼一夜听春雨    时间: 2026-9-18 15:59
求助七彩虹Z690 GAMING FORZEN V21,故障是当CPU灯,但是CPU供电正常,想着刷个BIOS,结果直接不能触发上电了,遇见第三块七彩虹这个毛病了,前面遇到过B660,和B760,都是,只要一动BIOS芯片,主板就直接不上电变砖
作者: hekuan1986    时间: 2026-9-21 08:12
官网下载的BIOS吗,怎么会刷了没反应
作者: u1543051    时间: 2026-9-21 11:09
官方BIOS编程器刷会变砖
作者: 后起之秀wang    时间: 2026-9-21 11:56
刷BIOS会变砖还是第一次看到  如果再刷回原机bios会是什么现象??
作者: redfish133    时间: 2026-9-21 15:08
没备份原来的?
作者: yuan7625    时间: 2026-9-21 15:20
找一个一样的板子备份下行不行
作者: 杨昕76810    时间: 2026-9-23 06:42
可能是刷错了,格式不对
作者: 杨昕76810    时间: 2026-9-23 06:43
可能刷错了。
作者: 杨昕76810    时间: 2026-9-23 06:45
可能刷错了,格式不对。
作者: 冯光炽    时间: 2026-9-23 21:58
七彩虹的垃圾,上次b760我也是刷了不触发。本来是好的,刷了一次就不触发,刷回备份的也不触发。奇了怪,刷了b760其它板号的就可以亮机,刷回本来的板号就不行。编程器是809f刷的。
作者: 冯光炽    时间: 2026-9-23 22:02
我试过,刷回备份的也不触发,刷其它板号的还可以亮机正常用就是bios里cpu温度显示127度。后来寄厂家弄好的。
作者: 会员523445    时间: 2026-9-24 10:12
七彩虹的主板 从 B560 开始 很多主板刷了就会不触发,刷会备份的也还是不触发,一直没搞懂,等大佬解决
作者: u1502260    时间: 2026-9-24 10:16
前天刷个华擎的b660也变板砖了,809f和341重刷都一样,官网的bios,很奇怪
作者: 小楼一夜听春雨    时间: 2026-9-25 09:53
redfish133 发表于 2026-09-21 15:08
没备份原来的?
备份原来的刷回去都不行
作者: 小楼一夜听春雨    时间: 2026-9-25 09:55
yuan7625 发表于 2026-09-21 15:20
找一个一样的板子备份下行不行
原板备份的能触发,卡CPU灯的刷回去都不行
作者: 小楼一夜听春雨    时间: 2026-9-25 09:56
没备份原来的?
备份了,刷回去也不行
作者: 小楼一夜听春雨    时间: 2026-9-25 09:57
如果好信儿,下次你遇到七彩虹1700架构的可以刷一个尝试一下
u1543051 发表于 2026-09-21 11:09
官方BIOS编程器刷会变砖
换你怎么刷
作者: 小楼一夜听春雨    时间: 2026-9-25 09:58
hekuan1986 发表于 2026-09-21 08:12
官网下载的BIOS吗,怎么会刷了没反应
是吧,这是碰到过的
作者: 小楼一夜听春雨    时间: 2026-9-25 10:00
好像南桥里面集成什么ME,一动原BIOS自动锁待机
作者: kkapskok    时间: 2026-9-26 23:52
确实遇到过,上次也遇到一片七彩虹的,忘记是690 还是啥,也是原本能触发正常,刷完直接不触发了。 后来就只能让客户去当报废板卖了。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2026-10-1 10:04
七彩虹刷完官网的BIOS  ,刷完不触发 ,刷回备份的也不触发 .坐等大佬指明一下 .
作者: qq858883105    时间: 2026-10-13 14:46
