标题: 集成显卡花屏 [打印本页]
作者: 偷着学点    时间: 2009-9-2 13:12
标题: 集成显卡花屏
冠盟N61的主板 集成显卡花屏。内存换过,内存槽也清理过,用手摁住北桥一样是开机就花屏。电容什么的都没有问题!请教下该从那里入手呢?要是加焊北桥的话 用858的热风枪行不行啊。
作者: 爱修板卡    时间: 2009-9-2 13:19
集成显卡花,加焊不行,直接换北桥。
作者: 清风陈    时间: 2009-9-2 14:19
可以先试试加焊,,不行在换桥
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-2 14:37
BIOS坏也会的,也可以刷下BIOS
作者: 会飞的蜻蜓    时间: 2009-9-2 18:05
换内存
作者: 流风    时间: 2009-9-2 18:08
加焊一下北桥,就好了
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-9-2 21:10
别的 没用 就是 NB 问题 加焊  吧 风险很大
作者: 方舟一号    时间: 2009-9-2 21:13
可以先试试加焊,,不行在换桥 一般这样处理
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-9-2 23:06
绝对是桥的问题
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-9-3 08:15
你清COMS了吗,不要把问题想的太复杂了
作者: 偷着学点    时间: 2009-9-4 10:00
谢谢大家的支持 ! 估计是北桥挂啦  没设备换不了 直接报废了!
作者: 头木维修    时间: 2009-9-4 10:10
如果是有规律的花那就是显卡坏掉了。如果是呦一堆乱七八糟的英文字母就有可能是bios或显卡了。
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-9-5 14:30
先加焊北桥试试,不行就换北桥
作者: 小富    时间: 2009-9-8 15:36
一般集成的显卡花屏;一般是北桥坏的多··
作者: 鹤山新时空    时间: 2009-9-9 08:51
集显花屏,加个独显用吧
作者: 邯郸小刚    时间: 2009-9-9 10:01
就是呀!报废多浪费呀!
作者: 共享    时间: 2009-9-9 10:14
加焊北桥风险很大哟
作者: 芯动科技    时间: 2009-9-21 06:48
北桥的问题,显卡是集成在北桥内部的,但是北桥比起南桥更难做些。
