标题: 杂牌845PES主板,开机不跑码,有时跑FF,00多重启几次正常 [打印本页]
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2007-8-25 10:56
杂牌845PES主板,开机不跑码,有时跑FF,00,或者88.多RESET几次,正常进系统.请高手指点怎么修理
作者: 葛春辉    时间: 2007-8-25 11:08
我昨天也遇到两块板也是这样,不复位不开机。有一块就是南桥虚焊!!测试方法:复位开机进BIOS按住键盘向下键不放,光标一直移动。用东东敲敲南桥,死机就是南桥虚焊了,,
还有 一块,我还没搞定呢。。。BIOS呀,I/O呀都换了,各供电管也都电压正常就是不知什么问题。高手请指教。。。
关注中。。。。。。。。。。。
作者: 段段    时间: 2007-10-22 08:55
我也见过这样的板子,一般是南桥老化引起,I/O也有可能!
作者: 墨客    时间: 2008-2-25 10:51
我修过这样的故障把CPU的电容全部换掉就好啦
作者: 月亮    时间: 2008-2-25 11:13
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-32683-1-1.html
参考一下
作者: 无忧工作室    时间: 2008-2-25 16:37
同意楼上说的,先把cpu周围几个滤波电容全换掉,尤其不要漏掉给内存供电和北桥供电电路的那两个6.3v1000uf的小电容,3055附近的那小的,有时根本看不出损坏来,很多换上就没有问题了。
遇到多次复位能够好的问题,电容的问题能占60%.我有好几块跑码不正常,都是这样修好的。
[ 本帖最后由 无忧工作室 于 2008-2-25 16:38 编辑 ]
作者: 悠澜客    时间: 2008-2-25 16:54
另外可以考虑下32.768相关~~~~~~
作者: 维修小助手    时间: 2008-2-25 17:54
底座虚汗者居多,你有CPU测试灯的话不妨试一下开焊没有啊!
作者: 啊毛    时间: 2008-2-25 17:59
多半是SB挂了。。。。。。。。。。。。。。。
