标题: 机械革命蛟龙16K插适配器黑屏非通病维修 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2026-9-17 18:42
机械革命蛟龙16K电池开机正常,插适配器黑屏 版号GM5BG3E MB V1.1 ,
看到这个故障相信大多数老师傅都想到是是CPU或者显卡VINSEN分压检测问题吧?我也以为是,给客户报价打发走了。拆机测量CPU VINSEN电压正常,显卡哪里也正常。,会不会是开机热了以后不正常呢,把分压电阻换了还是一样,后面想着他是修了下CPU焊过用过一段时间的,是不是没有弄好啊?然后把CPU拆下来重植换高温锡!装上还是一样,然后想是不是刷个BIOS,这里给坑了,拆下BIOS来刷,我的RT809F刷直接识别不了报错,然后想这个BIOS是1.8V的我的3.3V的是不是用不起,后面客户急用就直接把BIOS装回去想还给客户算了!然后掉坑了,直接开机不显示了,电流到0.6A多不跑马了....真是掉坑里了,客户要求复原,后面沟通给点时间维修,怀疑BIOS芯片坏了,然后下单买转接座子和BIOS芯片,新的芯片一到直接刷能识别能刷根本不用转接座子,换旧芯片上去就是不能识别,确实是芯片坏了,刷上BIOS开机电流上去了,插适配器开机也正常了,这个机子最开始问题就是BIOS坏引起电池开机正常插适配器就黑屏。附上刷的BIOS
蛟龙16k GM5BG0E主板bios.zip
(8.31 MB, 下载次数: 39)
