标题: 自举电容掉了,导致的不认显卡的维修 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-16 15:12
接到客户的一台笔记本电脑,电脑主要故障,是能开机,但不认显卡。能开机的为了避免出现意外情况,我都是要报风险的,简单来说,就是维修和测试过程中,万一故障发生变化,我不收维修费,也不赔钱的。
直接开拆
先把主板清洗一下。
清洗完后,装起来,电脑还是不认显卡,但是显卡的电压都有,而且功率也可以跑到100 多W. 仔细观察显卡核心,发现显卡核心被客户弄掉很多电容,打阻值对比,这些电容全是显存的。应该和不认显卡没关系。
然后找了一个参考的图片,用放大镜慢慢找。围着显卡找了一圈,发现这里掉了一个电容。
这里是自举升压的电容,因为这个电容没有,芯片内部的场管不能完全打开。导致需要电流的时候,芯片不能正常工作。补上电容,装好散热。
进系统测试,客户要求改成独显直连,所以关闭集显。
作者: gu1610354    时间: 2026-9-16 15:39
谢谢分享!
作者: H55    时间: 2026-9-16 18:22
不报风险, 你收这三瓜两枣的维修费! 一个月都赔不起几台笔记本!
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-16 19:09
是的呢,我这点维修费,一个月一台都赔不起。别说几台了。
作者: 84106846    时间: 2026-9-16 21:10
细微观察就好一半了
作者: zbok1228    时间: 2026-9-16 22:38
维修也确实挺废眼
作者: DVL23    时间: 2026-9-17 13:12
设备管理有代码43么? 这电容是哪项供电的?
作者: 250657482    时间: 2026-9-17 14:24
路过 进来学习学习
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-17 15:44
找不到显卡。
作者: 583931727    时间: 2026-9-17 19:30
而且功率也可以跑到100 多W
都找不到显卡 怎么知道功率可以跑到100多W的?
作者: chwinip    时间: 2026-9-17 22:03
前面先把话说清楚,做维修的,这个很有必要,
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-18 07:39
583931727 发表于 2026-9-17 19:30
而且功率也可以跑到100 多W
维修的时候,我都会接一个电流表,电流表会统计最大电流,并且显示在表上。示例:
作者: 583931727    时间: 2026-9-18 10:27
这是什么型号的电流表?
作者: 萧秋雨    时间: 2026-9-19 23:11
不管修不修的好,检测费是要求支付的。
作者: WestWindL    时间: 2026-9-20 08:24
zbok1228 发表于 2026-9-16 22:38
维修也确实挺废眼
是啊,需要放大镜工作台
作者: linxiaodong18    时间: 2026-9-20 16:24
路过 进来学习学习
作者: ywzywz2009    时间: 2026-9-21 09:35
这都能发现,真是心细。
作者: chencangjin    时间: 2026-9-21 15:23
掉了这么多电容,这是客户做清洁的时候搞掉的吗?
作者: chencangjin    时间: 2026-9-21 15:24
人为故障有时候好修,有时候还真不好修
作者: 喻庆国    时间: 2026-9-21 19:42
这个供电是PEX吗?
作者: 喻庆国    时间: 2026-9-21 19:43
这个是PXE供电?
作者: VXcxdkdI    时间: 2026-9-22 16:23
583931727 发表于 2026-9-18 10:27
这是什么型号的电流表?
可调电源看不到电流吗,为啥还要接个电流表?
作者: u1615419    时间: 2026-9-22 21:45
你好大师能不能指导一下
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-22 22:04
u1615419 发表于 2026-9-22 21:45
你好大师能不能指导一下
有问题,您可以私信或留言。我知道的一些电脑故障,我都会告诉您的。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2026-9-23 09:33
赚钱不容易赚不到,但是也不至于去赔
作者: ai623698041    时间: 2026-9-23 10:18
清灰干掉的吧
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-23 10:23
ai623698041 发表于 2026-9-23 10:18
清灰干掉的吧
改水冷的时候
作者: 电脑农民    时间: 2026-9-23 15:45
现在的游戏本主板都贵一般都要报风险,点不亮除外
作者: swordabc    时间: 2026-9-25 11:29
真的很细心
作者: ai623698041    时间: 2026-9-27 17:41
清灰搞掉的吧
作者: 碟之·恋影    时间: 2026-9-27 18:30
                    6666666666
作者: wangqh88    时间: 2026-10-7 19:42
报风险是正确操作
作者: star365592445    时间: 2026-11-3 16:24
技术不错!学习了!
作者: 我有我自我    时间: 7 天前
好好每次看你的帖子都能有所收获感谢大神
作者: SZ电脑洒家    时间: 6 天前
能开机的一些故障,修之前必须报故障,要不然就不要动,不先说清楚万一出现什么特殊情况,裤衩都要赔掉
