标题: 戴尔外星人16x 板号343071 电池扣下来再装回去不识别电池 [打印本页]
作者: u1454510    时间: 2026-9-16 13:08
收到机器  电池%40  电池可以显示 但是接充电器没反应    主板问题拆开 就发现   充电排线糊了
座子也是糊的   断开电池  扯下排线  需要两个都换  这个座子和  排线都是14P  的 全网找不到
为了试机器   直接 链接
发现  又少啊 线只有13根   中间不知道接什么      没接也没图纸点位郁闷了   算了装上机器
发现电池扣上  接 充电器  不触发包括 单独接电池 按开机键没反应
不接电池单独用 充电器 可以自动触发金系统鬼了  难道这机器有   什么类似话说的 盒盖检测吗  都能好了
也 一样 高手指点下   定了个电池 218  好贵换在 回来的 路上 我擦
作者: u1454510    时间: 2026-9-16 13:12
现在就是不接电池 能自动上电开机  提示未检测到电池      街上电池  没反应完全是不是 中间那个线的原因  高手指点下
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-16 15:24
电源线有卖的。建议还是买套原装的吧,这种配件成本,找客户报价。
作者: gu1610354    时间: 2026-9-16 15:41
直接焊接去主板比较耐吧,如果换接口,时间常了接触不良,又要烧接口了
作者: u1454510    时间: 2026-9-16 16:12
高手门知道  中间那个脚需要焊接吗?、
作者: u1454510    时间: 2026-9-16 16:13
没有卖的老板们  14p  的 坐姿14p的排线
作者: 84106846    时间: 2026-9-16 21:16
蹲个  结果
作者: 岁月无声本本    时间: 2026-9-17 15:42
跟中间线没关系
作者: zwjxidian    时间: 2026-9-17 16:33
这个座子网上有卖的,https://item.taobao.com/item.htm ... skuId=5815155953763
作者: u1454510    时间: 2026-9-18 16:45
不一样  杠问了   现在直接把排线焊接  主板上     今天电池也到了 装上去  一样   不开机  把电池  拆掉 单用  适配器可以开机  高手指点下  cpu  ultra  9
作者: lwwangwei913    时间: 2026-9-20 08:42
没有图参考一下其他的外星人接口。中间有跟针空置。
,最右边PSID白线,往左六根负极,空一根针,最左边六根红色的。你的焊接,应该没有问题。症状现象估计跟这儿没啥关系。
作者: u1454510    时间: 2026-9-20 09:23
嗯问题找到了 是 电池扣子上有个开关  波导开上要不装上去数据 那一片链接不上 就导致不开机  扣子开关打到开上就完全OK了
作者: 爱玩的人    时间: 2026-9-20 10:02
拍个照看下什么开关
作者: u1454510    时间: 2026-9-20 10:30
[笔记本电脑] 戴尔alienware 16 P139F充电排线烧   [复制链接]
这个帖子  有 图可以看下
作者: 583931727    时间: 2026-9-20 10:38
这个帖子  有 图可以看下
图在哪里呢?
作者: u1454510    时间: 2026-9-20 10:46
戴尔alienware 16 P139F充电排线烧kanzhege tiezi
作者: u1454510    时间: 2026-9-20 10:47
作者: 250657482    时间: 2026-9-21 10:46
路过 进来学习学习
