标题: 维修记录】小新Pro14IRH点不亮 [打印本页]
作者: VXnd2RHg    时间: 2026-9-16 10:45
【维修记录】小新Pro14 IRH8 板号BS582,刷BIOS+EC成功点亮
机型:小新Pro14 IRH8(2023款)
板号:BS582(维修通用代号NB6368B)
故障现象:开机黑屏无显示,开机灯一闪一闪,待机电压正常,判断BIOS/EC固件损坏。
维修过程:
1. 拆机,找到两颗SPI闪存。上方XMC 25RH128CH10为主BIOS芯片,下方XMC 25QH128CH10为EC固件芯片,两颗均为1.8V,编程器务必切换1.8V档位,严禁5V,会直接烧毁芯片。
2. 热风枪取下两颗芯片,做好周边电解电容隔热,防止鼓包。
3. 编程器读取原机固件备份,载入对应BS582(NB6368B)完整BIOS+EC固件,擦除、烧录、二次校验。
重点:BS582英特尔版和锐龙BS581固件不通用,不能互刷。
4. 焊回两颗Flash,清理焊盘,检查无虚焊、连锡。
5. 外接适配器,短接主板S5开机插座1、2脚触发上电,主板成功点亮,进系统测试各项功能正常。
小结:此机型不开机,只刷主BIOS不行,BIOS+EC必须配套一起刷,单独刷BIOS依旧无法触发开机,踩过这个坑的师傅留意
附件是EC和主BIOS可以下载直接刷
NB6368B_MB_V4.rar
9.48 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chwinip    时间: 2026-9-16 14:12
这款机子还没修到过,收藏,收藏,以后用得到
作者: lajidong    时间: 2026-9-16 19:05
1.8V不对。两个BIOS芯片都是3.3V
作者: 海鑫    时间: 2026-9-29 11:10
我这机器同样的现象写了两个BIOS都一样不触发
作者: jiangtianyu    时间: 2026-10-12 11:16
这个机器插电池才触发,不知道是不是电源功率不够
作者: huiwu21    时间: 2026-10-12 13:10
下次遇到留意
作者: star365592445    时间: 2026-10-12 15:27
感谢分享!谢谢啦。
作者: EEFIX    时间: 2026-10-14 11:07
bios没刷过一般固件不会这么容易坏。大概率是其他问题导致。
作者: rainer    时间: 2026-10-14 15:47
谢谢分享维修经验
