爱普生L805打印带底色
793921918
2026-9-15 16:59
爱普生L805打印带底色
同行送修一台L805反馈打印黑块,看图
打印有字体,字体带底色,怀疑主板,换了主板,故障依旧,怀疑打印头,将打印头装其他机器测试正常,剩下没啥了,排线,看了下,也没明显故障,重装打印头,测试正常。
佳能售后
2026-9-15 21:25
是在记录吗? 这种问题遇到好多都是排线问题 喷头可以用万用表测试好坏的 排线即便是测试好使也不代表打印就是好的 排线老化也会这样的
VXiTVREc
2026-9-15 23:44
战损级显示器,学习了
