标题: 蛟龙16pro无显卡供电不开机 版号BM5235 R1.3 [打印本页]
作者: u1592334    时间: 2026-9-15 15:27
1. 上电发现不过保护隔离,单电池可以放电产生待机2.于是维修保护隔离,供电线性5v都正常
3.充电ic旁边有掉件,补上后可以正常产生公共点并且可以充电
4.上电触发电流跳变,自检过内存后死电流1.7a
5.此时测量显卡供电只有显存供电1.25v,其他全无
6.测量到pex供电芯片(jw5255)的vcc引脚发现短路,烧机主板背面一颗电容短路
7.之后上电成功亮机
已有博主发过类似故障,应该是通病了
作者: 84106846    时间: 2026-9-15 22:37
楼主666 666
