HKC 27寸 2K 显示器开机困难,刷固件修复分享
u1615278
2026-9-12 20:53
HKC 27寸 2K 144Hz
故障现象: 通电后电源灯亮,但屏幕不亮,反复自动重启;偶尔能亮,亮了就一切正常。
排查过程: 测电源板 12V、5V 正常,驱动板各路供电正常,判断为固件损坏。
修复方法: 用编程器读取同型号好机固件,刷写后开机正常。
总结: 这种“开机困难、亮后正常”的现象,在国产显示器中很常见,基本都是固件问题。刷固件成本低、见效快,同行可以优先尝试
daxiangkeji
2026-9-14 20:00
谢谢分享 ,楼主必定发大财。BIOS发一下呗
百花村软件园
2026-9-26 13:58
谢谢分享!!!!!
u1510050
2026-9-29 07:41
此现象背光亮吗?
hu007
2026-9-30 11:30
谢谢楼主分享思路
zoneiori
2026-10-6 21:21
试试看 能不能 用吧
