标题: FA608U进水修复隔离触发到0.05A掉电,是不是与电池保护有关??? [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2026-9-11 20:27
1、客户才买一天的新本,FA608U充电芯片24800被严重腐蚀补线换芯片正常过隔离。2、VIN_+20V短路造成电池保护了,修复后不充电,触发到0.05A掉电。
3、光感盖住了,触发3.3V马上掉到0.6V。。
4、现在新款笔记本搞不清楚了。这款笔记本无电池,单用适配器能不能开机?大家指点一二!!!怎么新的笔记本恐怕电池都没有货。
补充内容 (2026-10-4 13:01):
买了个料板,对照补腐蚀部位周边元件成功修复了。结果是这款笔记本不上电池只用适配器也可以正常开机。
作者: tantqh    时间: 2026-9-11 20:30
还有一个疑问24780-PROCHOT#待机为0V,这个对不对
作者: hyy    时间: 2026-9-12 09:26
这个信号待机0对的,上电才置高
作者: tantqh    时间: 2026-9-12 10:18
hyy 发表于 2026-9-12 09:26
这个信号待机0对的,上电才置高
待机有5V, 现在触发到0.05A掉到0.02A,3.3V一秒左右,触发瞬间有1.8V,内存5V,1.2V。现在的疑问就是这款笔记本不上电池能不能正常触发??FA608U
作者: 84106846    时间: 2026-9-12 18:35
有可能是楼上说的不上电池不开机
作者: tantqh    时间: 2026-9-13 09:01
各位路过的朋友有修到过这款笔记本的麻烦试一下FA608这款笔记本不上电池能不能正常开机,谢谢!!!
作者: tantqh    时间: 2026-10-4 13:08
网上没有对应图纸点位。应该是UP9030转换电压芯片故障拉低开启信号导致不开机。
借鉴点位:
实物图:
上面2个主板图片为料板图片。
