标题: 2080ti无核心供电 [打印本页]
作者: suguoding 时间: 2026-9-11 17:27
标题: 2080ti无核心供电
主控up9512p(已换过一样的故障)
测量
12脚供电 5伏
36脚开启 2.4伏
27脚电压检测 1.2伏
1脚refin 0.8伏
28脚dac 29脚eap 0.8伏
30脚comp 3.7伏
给各路供电管的开启信号PS_NVVDD_DRVON 5伏
测量各个电感前端有波形
测量电压反馈fb电流检测csp无断线
怀疑是不是保护了,用0.8伏烧电感后端有1.8安的电流
也不确定核心是好是坏
也可能是管子不良引起的保护
于是打算依次割断各管子的开启信号来判断是不是某路供电导致的保护
但看了下走线,不好割,当然也可以直接拆掉管子,保留两三路测试
放弃这两个方案,改成断开主控pwm输出,不清楚这个有没有用
也是第一次尝试,断开开启信号肯定是可以的
结果是没结果
后面看了下背面有smbus调试接口j801
于是突发奇想,能不能像ir35217那种一样直接用软件检测
问了下豆包,说是可以用esp32来读,立马下单了esp32c3
看了下up9512p的说明书对比外围电路up9512p的地址是0x4A,要读的寄存器地址是0x3B,0x35
然而想法是好的,但现实却是残酷的
按照上面的说明书修改好代码后死活读不到芯片
然后用扫描代码扫,一个设备都没找出来
这个扫描代码,抄别人的,就改了scl,sda和addr
换到另一张好的2080上也是扫不出设备
也不懂是哪里出了问题
讲了半天其实我是来求助的
想问下各位大佬有没有那种成熟的方案或者案例可以参考
作者: yongfei 时间: 2026-9-13 14:59
豆包有时候是一本正经的胡说八道
Powered by Discuz! X3.4 |
