查看: 956|回复: 24
[求助中]
华硕主板z97-a的网卡找不到,报错10
发表于 2026-9-11 16:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,死活找不到网卡,芯片 38-39和41-42两组pcie通道对地阻值正常,电压正常,复位3.3伏,晶振25Mhz,网卡接口对地阻值正常,电压正常1.8伏,网卡芯片自己产生的0.9伏正常,哪位大神指导一下,还有可能是哪问题吗?
推荐
发表于 2026-9-16 08:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看完了描述,结论:桥坏了
点评
换桥了,症状依旧  详情 回复 发表于 2026-9-28 10:46
我也这样怀疑,明天换个桥试试  详情 回复 发表于 2026-9-16 22:43
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2026-9-11 16:48:29 | 只看该作者 �
不过没换桥,怀疑过桥pcie通道坏了,不过桥管理的显卡槽好用的
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2026-9-15 14:22:24 | 只看该作者 �
大神有不,估计要换桥试试了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2026-9-13 21:17:52 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2026-9-13 14:58
这种老主板这样折腾没有意义了,USB网卡,实在不行PCI不是好的吗,买个PCI的网卡
感谢回复,经济角度看确实不应该折腾,但是就想弄清楚,要不睡不好,哈哈
点评
精神可嘉,维修有的时候就是这样  详情 回复 发表于 2026-9-17 09:48
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2026-9-13 14:58:12 | 只看该作者 �
点评
感谢回复,经济角度看确实不应该折腾,但是就想弄清楚,要不睡不好,哈哈  详情 回复 发表于 2026-9-13 21:17
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-9-13 09:50:04 | 只看该作者 �
换过了,并且确定换好了。结果一样的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-9-12 18:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蹲个    结果
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-9-12 15:56:07 | 只看该作者 �
换网卡芯片。
点评
换过了,并且确定换好了。结果一样的  详情 回复 发表于 2026-9-13 09:50
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-9-12 12:17:05 | 只看该作者 �
学习学习!!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2026-9-12 11:06:53 | 只看该作者 �
后面把0.1微法电容也换了还是不行
回复 支持 1 反对 0
发表于 2026-9-16 22:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度tE2ne 发表于 2026-09-16 08:40
看完了描述,结论:桥坏了
我也这样怀疑,明天换个桥试试
发表于 2026-9-17 04:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷对bios就可以了,要原厂的
发表于 2026-9-17 06:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ISOLATEB(你打错:isolatbe → ISOLATEB,RTL8111系列引脚)
ISOLATEB:B代表低有效  # ,隔离模式控制引脚(Realtek RTL8111G/E/H 都有这个脚)
引脚定义
- ISOLATEB = Low(0V):隔离模式
PHY物理层电路关闭,MDI收发差分全部高阻;网卡PCIe部分还能被系统识别,网口PHY不工作,插网线不会link up。
- ISOLATEB = High(3.3V):正常工作模式
PHY开启,MDI差分可以收发FLP链路脉冲,能够协商连接。
原理图要求:ISOLATEB 必须上拉到3.3V,芯片才能正常启用网口PHY。
规格书备注:ISOLATEB 跟随网卡主3.3V电源时序上电。
维修重点(RTL8111G主板网卡故障)
故障现象:设备管理器能识别网卡,但是插网线无链路、网口灯不亮,优先测这个引脚!
1. ISOLATEB 电压持续0V → PHY被强制隔离,PHY不工作,就算变压器、网线全好也不会link。
- 原因:上拉电阻虚焊、断线、ISOLATEB被拉低到地。
2. ISOLATEB 3.3V正常 → PHY处于启用状态,故障点去查25M晶振、MDI差分、网口变压器。
补充区分(别和网口隔离变压器混淆)
- ISOLATEB:RTL8111芯片内部PHY的控制引脚(电信号),软件/硬件控制PHY关断。
- Network Isolation Transformer:网口隔离变压器(磁元件),PHY和RJ45之间的磁隔离器件。两个东西完全不是一回事。
快速万用表测量方法
断电,找到ISOLATEB引脚;上电,万用表测对地电压:
- 3.3V左右:正常
- 0V:PHY隔离,网卡物理层被关闭
要不要我把RTL8111G的关键引脚清单(PERST#,REFCLK,25M,ISOLATEB,MDIO/MDC)一次性整理给你?
发表于 2026-9-17 09:48:32 | 只看该作者 �
精神可嘉,维修有的时候就是这样
发表于 2026-9-22 17:29:27 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2026-9-23 04:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果网卡工作条件都正常了,先备分bios
,再刷个官网的,不行只能换料了网卡和桥之间的藕合电容,不行再换网卡,再不行买个USB接口的千兆网卡就好了,其它功能都正常就没必要换桥了吧
点评
你这也是闭着眼睛修啊,哈哈。不看和南桥总线连接吗,还有复位,ldo电压,晶振等等  详情 回复 发表于 2026-9-27 11:44
发表于 2026-9-27 11:44:28 | 只看该作者 �
,再刷个官网的,不行只能换料了网卡和桥之间的藕合电容,不行再换 ...
发表于 2026-9-27 20:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天换了一个桥,故障依旧。实在不行再换个接口试试
发表于 2026-9-28 10:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了接口,排除线路干扰,发现症状依旧。
