标题: y7000p irx9维修求助 [打印本页]
作者: q954771388    时间: 2026-9-11 16:38
标题: y7000p irx9维修求助
测量主板无短路,acdrv无电压,所以管子不通。
进而测量pq24800 acdet被拉低至0.5v,下拉电阻未变质,取掉pcb16电容后故障依旧。
然后看到还经过pd3通向pu101第8角,断开pd3 acdet电压恢复,开机正常。
测量pd3二极管正常,于是定了新的pu101即gc3960m41u,换上去故障依旧。
然后就搞不太懂了
作者: 250657482    时间: 2026-9-12 13:06
路过 进来学习学习
作者: 84106846    时间: 2026-9-12 18:26
蹲个      结果
