标题: 神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02 [打印本页]
作者: u1592334    时间: 2026-9-11 10:07
1.        上家描述维修过保护隔离电路,说开机两分钟后自动关机再也开不了机了
2.        测量各大电感供电均正常 于是上电电流在80ma左右,待机供电都有了
3.        测量1.05proc产生说明已经触发,于是验证找到slp_s4 s3#发现确实产生
4.        后面测量电子开关管、1.8proc以及内存供电等都已产生
5.        cpu居然也发出vccstpg,于是测量pu3(mp2964)条件发现其33脚en信号为低
6.        往前推发现ec引脚上已经有all_sys_pwrgd,于是飞线给pu3第33脚后cpu核心供电vccin产生
7.于是找到pj1,发现二修人为拖开pj1节点,短接后正常开机
ps:思考一下在没有vr_on的前提下,为什么上家说可以开机两分钟,可上图pc45这颗电容在主板上并未安装
作者: zbok1228    时间: 2026-9-11 10:29
没有EN应该开不了吧
作者: u1592334    时间: 2026-9-11 19:30
zbok1228 发表于 2026-09-11 10:29
没有EN应该开不了吧
按道理来说是的
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-11 20:45
谢谢分享·~~~·感谢楼主
作者: u1504154    时间: 2026-9-12 12:35
感谢分享宝贵的经验
作者: u1612284    时间: 2026-9-12 13:11
先量下待机3V/5V和VCORE的供电芯片EN脚有没有起来,再查CPU供电芯片的VCC和BST自举电容有没有正常。小电流一般是CPU供电没起来导致后级不跑,重点看EC有没有发出VCORE_EN、PWRGD这些信号。楼主方便的话把待机电流具体多少、CPU供电芯片型号和EN脚电压量出来发下,不然不好判断是芯片本身问题还是前级信号没给过来。
作者: VXW5SdTk    时间: 2026-9-12 13:19
他说的应该是两分钟后掉电把
作者: 84106846    时间: 2026-9-12 18:32
点赞点赞点赞
作者: qliuan    时间: 2026-9-13 08:05
这种信号不正常的好修,我有一台就CPU主供电不出,其他供电都有,主供电的pwm有2v电压,上电0.3安不动,无解啊
作者: rainer    时间: 2026-9-14 16:29
谢谢分享经验
作者: mfksxx520    时间: 2026-9-14 19:07
EN会不会是断了就掉电了呢
作者: u1592334    时间: 2026-9-14 21:35
VXW5SdTk 发表于 2026-09-12 13:19
他说的应该是两分钟后掉电把
不会,断开en都不会产生供电
作者: zhu55747    时间: 2026-9-15 22:13
上家的发财大计被你破坏了
作者: chwinip    时间: 2026-9-18 08:54
这么明显的二修机,还是断的这关键的节点,感觉不像是正常故障,做的吧
作者: 337395943    时间: 2026-9-18 11:17
感谢分享宝贵的经验
