联想拯救者MM-E231不触发
u1534139
2026-9-9 12:09
联想拯救者MM-E231不触发
版号NM-E231
3伏线性短路,烧坏了Ec,更换了Ec后,测量线性阻值正常。通电发现,公共点只有5伏左右,测量各个电感也没有短路,公共点阻值也正常。 后期把公共点的节点一个个断开,发现断开到到35伏供电芯片的3V上管的PJ6202断开,公共点有20V,后期把节点链接上,但是把3V上管拆了,公共点还是有问题,供电芯片已经更换过了。
(213.81 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2026-9-9 12:08 上传
u1534139
2026-9-9 12:12
六七个滤波 电容也查拆了
u1534139
2026-9-9 12:31
后面想着是不是3V电感有问题,直接只断开PJ6206。发现,35伏线性和35电感电压都出来了。但是3V电感也没有短路呀
VXiTVREc
2026-9-9 12:42
学到了,联想拯救者MM-E231不触发 的步骤很清楚,新手也能照做。
VXiTVREc
2026-9-9 12:43
感谢楼主,联想拯救者MM-E231不触发 对我这种新手太友好了,又涨见识。
Babyzhang
2026-9-9 13:06
把桥拆下来试试,说不定桥也坏了
冯光炽
2026-9-12 01:44
查3v的二级转换电压。
hbsygst
2026-9-13 11:38
重点还是查ec
mfksxx520
2026-9-14 20:17
原来是后级拉低了
