标题: 联想V330 板号 LA-F481P,CPU温度65左右掉电 [打印本页]
作者: 糜文浩    时间: 2026-9-9 09:02
联想V330-14IKB07,这台机器,EC和散热器都换过,BIOS更新过,没有效果。开机时都很正常,用鲁大师测温度,压力测试,CPU温度到65左右立刻断电,如果什么都不运行,温度四十多度时就不断电,而且显卡温度测不出来,没显示,仔细观察一会,发现显卡温度偶尔会显示一会,然后又没有了,会不会是显卡温控有问题了?我也搞不清楚这台机器显卡温控是哪个芯片,希望高手指教!
作者: u1504154    时间: 2026-9-9 10:37
学到了,写得很详细,以后常来看看。
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-9 15:42
同求答案,蹲一个,感谢楼主。
作者: 糜文浩    时间: 2026-9-11 10:22
没有大神给点思路吗?这次鲁大师温度到70了,咔哒一下,又断电关机了,
作者: 糜文浩    时间: 2026-9-12 14:58
今天,我把图纸里能找的所有热敏电阻都给换成固定的电阻了,神奇的现象出现了,就是开着压力测试,温度也只有40度,自然也就不关机了,但是电脑非常的卡,一看cpu频率只有0.4G,正常应该1.8G,被降频了,难怪温度降下来。原来热敏电阻跟降频也有关系!C:/Users/Administrator/Desktop/73.jpg
作者: 糜文浩    时间: 2026-9-12 15:42
后来检查发现,是一个470K电阻换成了10K电阻了,导致降频了。
作者: 糜文浩    时间: 2026-9-12 16:11
所有热敏电阻都换完后,测试了一个小时了,也没关机。具体换哪个好的还真不知道,换了PH1001至PH1005,和RTS1至RTS3这几个电阻。
作者: jian001018    时间: 2026-9-13 01:36
怀疑温度电阻问题,就用万用表阻值档测量阻值,然后热风枪加热该温度电阻,看万能表阻值是否变化就可以判断该电阻好坏。
作者: 跨港通    时间: 2026-9-13 21:40
独显问题,把独显屏蔽了就好了
作者: mfksxx520    时间: 2026-9-14 19:31
学到了,写得很详细,以后常来看看。
