标题: 联想小新潮7000,ec损坏导致,上电几秒被拉低掉电 [打印本页]
作者: u1592334 时间: 2026-9-8 09:57
版号1701A_05_01 REV_SVT
1.此机是二修机,被上家刷过bios并且上家怀疑不出vccgt掉电所以有焊接gt供电痕迹
2.单板上电到500有轻微跳动几秒然后掉电到待机40ma
3.于是先走上家老路检查焊接是否到位已经bios程序是否正常,转了一圈感觉没什么问题
4.但是细想一般掉电为上电1s快速掉电,可他自动上电然后可以维持几秒掉电,有点类似于ec主动拉低供电
5.于是检查lid ec复位开关开机键开关3.3,发现开机键无3.3,观察发现旁边3.3上拉电阻一个角没了(测量发现电阻组织变为无穷大),然后此信号对地值只有80,所以是ec挂了然后使电阻过流组值变大
6.于是更换ec,成功修复
ps:此机器不自动上电,所以开关键短路被动开机以及触发然后又拉低上电状态
(后附上此机正常bios)
1701A_05_01 REV_SVT ok.bin
8 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 胡锦川216418 时间: 2026-9-8 10:01
感谢分享,兄弟牛逼
作者: VXiTVREc 时间: 2026-9-8 10:14
联想小新潮7000,ec损坏导致,上电几秒被拉低掉电 提到的工具用法很实用,准备照着配一套。
作者: 收来修去 时间: 2026-9-8 11:46
谢谢分享经验
作者: zbok1228 时间: 2026-9-8 13:14
EC坏的还挺多啊
作者: u1612284 时间: 2026-9-8 13:22
这板子EC坏导致上电掉电的案例不少。先别急着换EC,量一下EC的供电和复位是否正常,再查EC到南桥的待机信号有没有被拉低。如果换完EC还掉,重点看下EC周边电容有没有漏电,还有BIOS芯片的供电和波形。楼主补充下是触发瞬间掉还是跑电流后掉,这样判断范围能小点。
作者: 维派科技 时间: 2026-9-8 13:45
开机键上没有3.3V怎么开机掉电的?
作者: 心诚电脑 时间: 2026-9-8 17:22
EC坏的还是很少的 这款机还没有修到过
作者: u1592334 时间: 2026-9-8 19:23
相当于一直按开关关掉的
作者: u1592334 时间: 2026-9-8 19:25
是跑电流,有内存复位后掉的
作者: 青春纪念册 时间: 2026-9-9 10:23
他是不是水贴?
作者: t252970629 时间: 2026-9-9 13:32
这种情况很少吧
作者: mfksxx520 时间: 2026-9-10 11:14
EC坏的还挺多啊
作者: 百花村软件园 时间: 2026-9-10 14:31
谢谢分享11111感谢
作者: VXW5SdTk 时间: 2026-9-12 13:24
通过电阻掉角判断EC坏了?哪个流派?
作者: chwinip 时间: 2026-9-12 13:46
我觉得也是没高电平转低电平,怎么就能触发呢,这EC,自己自动触发?》
作者: yongfei 时间: 2026-9-12 18:13
谢谢分享,学习了
作者: 青岛五月风 时间: 2026-9-13 15:07
谢谢分享经验
作者: catsun 时间: 2026-9-14 16:27
谢谢分享维修经验。
作者: rainer 时间: 2026-9-14 16:28
谢谢分享经验
作者: microhl88 时间: 2026-10-16 10:32
碰到X421EAY有按键3.3V但不开机,电池插口附近的静电6脚芯片内部短路让PU8701输出的LDO3 +3VA对地短路了发热,解决了后发现P_SMB0_CLK_50OHM又短路,最后追索到了IT5125VG底部也有短路,,正在维修中,,,
Powered by Discuz! X3.4 |
