标题: 铭宣H110 D4L 全固版 M.4 不触发维修 [打印本页]
作者: woaiweixiu1    时间: 2026-9-7 10:42
短接开机针没有任何反应,CPU风扇,电源风扇没有任何反应。用万用表测得开机针的电压为4.62V。不知道是否正常?
作者: woaiweixiu1    时间: 2026-9-7 11:40
谁有这块板子的帮忙测一下开机针是多少V电压,我怀疑好的板子这个开机针应该是3.3V
作者: chenyang31    时间: 2026-9-7 15:14
拨掉cpu 小4pin也不触发吗?
作者: woaiweixiu1    时间: 2026-9-7 16:27
chenyang31 发表于 2026-9-7 15:14
拨掉cpu 小4pin也不触发吗?
不触发,内存取了,也一样,桥供电测的有1.06V,正常的,SIO供电也是正常的。
作者: 龙宽九段    时间: 2026-9-7 17:06
你可以量一下ME的那针电压是多少,如果ME的电压也是这么高的话,肯定是稳压管电压转换高了
作者: woaiweixiu1    时间: 2026-9-9 11:47
ME是啥?这块主板的开机针的电压在4.5V到5V之间都是正常的。
