broadcom网卡代换
爱玩的人
2009-9-2 11:31
broadcom网卡代换
一个是BCM5751MKFB
HSO550 P21 这个是坏的
一个是BCM5751FKBG
CSO549 P31 可以代换不
学习维修丫
2009-9-2 12:12
经验认为不可以的.
板修不好
2009-9-2 14:01
找个pd看看不就知道了。
zgyk
2009-9-2 20:45
不行的,肯定上不了网,必须一样才能换,网卡芯片要求很严的,不信的话,楼主可以试试看下.
