查看: 1358|回复: 4
[求助中]
2代内存供电2.09V高吗?
发表于 2009-9-2 11:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
昂达RXC410T主板,点不亮,没有代码。测得CPU电压1.3V,内存电压2.09V,北桥供电1.2V,IO换过,BIOS刷过,感觉内存电压有点高
发表于 2009-9-2 12:18:19 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
电压是高了,跑一下内存供电电路,问题不大,应该是这里出问题了。
发表于 2009-9-2 12:19:00 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
发表于 2009-9-2 12:26:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存电压2.09V、
是高了些,但是不见得是这里出的问题吧
发表于 2009-9-2 13:04:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先跑一下线路吧,问题一个一个解决
