七彩虹C.B150M-K 全固态版 v20
没你的城市
2026-9-4 19:11
机子不开机过程不说了,也不是其他人发的通病,换过io可以一天,第二天返修了,后面测量发现i旁边一个电容电压才0.7v。拔电了还有0.3v.cmos电池拔了就0v了。然后想到拿过来时候电池没电,新换的电池电压变低了一点。那个电容换了还是一样,后面发现电池附近电容电阻也是一点腐蚀,有一个电容跟io那个是同一电路,换了就好了。 图万用表点错了,是蓝色圈里上面电容
u1555878
2026-9-5 09:07
是不是千兆的?
jijiudi1
2026-9-6 19:58
牛人,学习了。
