标题: 一台看尚C39SD110型液晶电视机 [打印本页]
作者: wbwcf13e    时间: 2026-9-4 08:59
一台看尚C39SD110型液晶电视机,红灯可以变蓝色灯,就是背光不亮,我用灯条测试仪测试灯条,灯条可以亮。
作者: 董晓亮    时间: 2026-9-6 13:17
监测变蓝灯时背光电压情况,根据电压情况分析原因!
点灯仪能点亮灯条,并不能肯定灯条没有坏,只是大致判断而已。
多条灯条的话,需要对比电流、电压是否有偏差,单条的话必要的时候需要单个灯珠去对比。
作者: wbwcf13e    时间: 2026-9-8 16:21
用灯条测试仪测试灯条电压是71V,灯条也亮 。通电开机,背光一亮就灭。这两天没有给主板通电,主板还有电,被电击了一下!
作者: now12345    时间: 2026-9-8 18:07
有些灯条用点灯仪测试正常,却不一定能用。代换是看。。。
作者: wbwcf13e    时间: 2026-9-10 07:19
你们说的情况,我还没有遇到过,不过我上次还是照着做了,就是不行,只是不是这个牌子,是海信42寸液晶,也是这个毛病,海信LC42JD30。那是电源板上的毛病!
作者: wbwcf13e    时间: 2026-9-15 07:06
我还是按你们提供的方法,换了灯条,灯条是亮了!
