标题: nh5b0主板的显卡供电芯片MP2988G买全新的能用吗? [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-1 21:54
nh5b0主板的显卡供电芯片MP2988G买全新的能用吗?今天用实例证明一下。
话接上篇,收到客户一台笔记本电脑,主要是显卡的核心供电没有。本来客户已经放弃维修显卡了,但上家不会改显集,所以就寄到我这里来了。先把主角请出来爆照。
原始故障,就是没显卡核心供电。开始查为什么没显卡供电。
第一步查供电。
第二步查分压
第三步查开启。
当时测试开启的时候,是用万用表量的,以为没开启,于是把这个10k 的电阻改了一下,发现还是没主供电。看网上写的显卡专用的要20 多块钱。于是决定买全新的回来测试,万一能用呢。
然后开始了今天的这些测试数据。
NV_NVVDD_EN 在接入电源这个时间,EC 会瞬间发出一个开启。
电路正常情况下,NV_NVVDD_EN 波形如图
因为我之前改了强行开启的电阻,然后电路相反不会正常工作。
Q4 D 级的NV_NVVDD_EN波形图
相当于SLG4U41681的17脚发出了两次信号,都没得到对应回应,然后就关闭了。强扭的瓜不甜,强行的开启,MP2988GQ芯片是不会工作的。
然后来分析SLG4U41681
1 这个芯片要有供电,3.3v
2 脚NV_EN_DOWN 要正常。
3、4 脚要有高电平,显卡才能工作,3 脚是过温,4 脚是给1.8 的电源好,这里必须要有1.81V8_AON 电压
所以这个芯征的时序,应该是13 脚收到显卡核心的电压开启请求,14 脚发出NV_1V8AON_EN,然后4 脚收到1.8 的一个pg.1V8_AON_PWRGD.同时15 脚再输出。
1.8 的pg 信号,加上桥过来的DGPU_PWR_EN,开启16、17、19(我的示波器无法抓顺序),具体顺序未知,只要显卡核心电压不正,这几个开启都会掉电。
当显卡核的电压正常产生PG 后,再开启显存电压,显存电压的PG ,返给桥DGPU_PWRGD,本人文化水平有限,又没受过专业培训,难免会有错误之处,但重在分享,还请各位多多理解和包涵。
所以在这个板子上,MP2988GQ 显卡供电芯片,不需要刷程序。供电必须满足时序,要不然芯片不会出电压。
作者: zwjxidian    时间: 2026-9-2 08:28
感谢分享宝贵的经验
作者: 光云    时间: 2026-9-2 10:03
实践出真理,感谢分享维修经验
作者: u1608907    时间: 2026-9-2 11:27
总结:MP2988GQ不带程序
感谢分享
作者: 84106846    时间: 2026-9-2 12:26
点赞点赞点赞
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-2 13:32
u1608907 发表于 2026-9-2 11:27
总结:MP2988GQ不带程序
感谢分享
不对,MP2988GQ  带程序,只是没刷程序之前,默认0.8V ,gpu 的VID 会调节电压。 比如显存的,就必须要刷程序。
作者: u1608907    时间: 2026-9-2 17:27
小阳电脑维修 发表于 2026-9-2 13:32
不对,MP2988GQ  带程序,只是没刷程序之前,默认0.8V ,gpu 的VID 会调节电压。 比如显存的,就必须要刷 ...
后面你刷程序没有?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-2 17:48
u1608907 发表于 2026-9-2 17:27
后面你刷程序没有?
显卡核心的不需要刷,显存的我没有编程器,也不知道怎么刷,只能在网上买刷好的。显卡核心电压我已经修出来的。这个板子显存供电芯片也坏了的(不知道为什么),我装上全新mp2988gq芯片,显存供电只有0.8v。代码43.所以在网上买了一个刷好程序的。
作者: yang1095    时间: 2026-9-3 09:46
修了很多,必须带程序,要不就是拆件同款件
作者: qinhecat    时间: 2026-9-3 14:03
早年苦于没有维修条件,都是去买拆机的撞运气,现在200块钱买个MPS的编程器,然后1块钱一颗去淘宝汕头2手拆机买一堆回来就是,想刷就刷,想改就改。2988容易坏是个通病,特别是神舟的Z7m 12代的显存供电,这两年修了几十台。
作者: chenjm86    时间: 2026-9-3 18:31
显存供电芯片都带程序,越来难了
作者: wxpc    时间: 2026-9-3 23:55
感谢分享宝贵的经验
作者: yongfei    时间: 2026-9-4 11:00
现在的机器越来越难修了,谢谢楼主的分享
作者: 37592179    时间: 2026-9-6 22:46
清空EC就可以 PE自动写入
作者: enicyu    时间: 2026-9-7 09:23
技术扎实有耐心
作者: VXg3aUU3    时间: 2026-9-7 11:10
这个不知道,帮顶哦
作者: a834539102    时间: 2026-9-7 14:57
感谢分享宝贵的经验
作者: 不南飞的雁    时间: 2026-9-8 09:38
楼主技术攒劲,分析的到位,一看明了多了。
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2026-9-8 10:45
感谢分享宝贵的经验
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2026-9-8 10:47
感谢分享宝贵的经验
作者: chencangjin    时间: 2026-9-8 12:44
那么说到底最后是修好了吗?
作者: chencangjin    时间: 2026-9-8 12:47
然而修好了是换的显卡供电芯片好的吗?
如果是  那么是没有写程序的芯片吗?
如果是没有写程序的芯片那为什么又准备去买写好程序20的芯片呢,原谅我实在没太懂
作者: chencangjin    时间: 2026-9-8 12:50
哦,再回头看了一遍好像是我理解错了,是觉得20多有点贵就买了全新的试试先,万一好了呢,结果好像真的好了是吧
作者: zhuaiwei7531    时间: 2026-9-8 12:52
猫咪编程器已经逐步支持MPS芯片,不来上车尝鲜一番!VX:carollwell
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-8 17:18
chencangjin 发表于 2026-9-8 12:44
那么说到底最后是修好了吗?
修好了的。显存供电芯片刷了程序,显卡核心不用刷程序。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-8 17:19
chencangjin 发表于 2026-9-8 12:47
然而修好了是换的显卡供电芯片好的吗?
如果是  那么是没有写程序的芯片吗?
如果是没有写程序的芯片那为 ...
因为这个电脑,两个mp2988g 同时坏了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-8 17:31
回答大家看到的几个疑问,
1、先是买两个全新的芯片,是因为前面能到看到的故障,是不出核心供电。核心供电装上全新的芯片,核心电压出来了。但又发现显存供电没有,所以显卡代码43.因为全新的芯片我买了两个,于是我把另一个装上去,显存电压是0.8 .
2、于是我在网上买一个刷好显存程序的,结果这个芯片程序并不对,还是只出0.8v.
3、只能换了一个店铺,并且同时买了两个,这个时候的显存电压出来1.2v ,显卡可以正常工作了。
作者: mfksxx520    时间: 2026-9-8 18:28
感谢分享,学习了
作者: ai623698041    时间: 2026-9-8 23:02
说是带程序
作者: VXHV3dVU    时间: 2026-9-10 22:30
好像清空ec插电会自动写入
