长城巨龙1320W矿电暗病维修求助
qujinming342818
2026-9-1 08:56
长城巨龙1320W矿电暗病维修求助
一个网友的电源,用户反馈偶尔会不停重启,后级用的是APW7159C的DC-DC方案,换了芯片烤鸡测试正常使用了,到第二天开机故障复现了,进开机界面马上断电重新启动,一直反复重启,拆开检测PFC电压380V无异常,然后接上假负载烤鸡几个小时也没有出现断电现象,此时维修进入僵局,不知道从哪方面入手了,我怀疑是DC小板有暗病或者输出电压纹波过大,小板电容测试过没有问题,有遇到过类似的案例可以分享一下!
qujinming342818
2026-9-1 08:58
以上图片不准确,不知道哪里出来的,不是我发的图片
