标题: 暗影精灵 LA-M783P 不充电维修 [打印本页]
作者: 易淘多    时间: 2026-9-1 01:03
暗影精灵,版号LA-M783P ,13代无图纸,故障插适配器白灯能开机不充电,正常充电是亮红灯,想试下type-c能不能充,发现type-c两个接口也不升压,客户说type-c用不上不要求维修,只要修好适配器能充电就行了,测量充电芯片95522AH条件都正常,EC方面适配器检测也测过无异常,更换了95522AH与EC故障依旧,实在没招了,想着要不修好 type-c看看能不能充电就能排除一部分问题,定了芯片TPS65994 BF,更换后type-c能升压19V,电源灯也能亮红灯充电了,换成圆口适配器测试也能正常充电,到此故障解决,经验少,没想到新款惠普机设计type-c不正常能影响到圆口适配器也不充电,希望各位遇到同样问题别走弯路
作者: chenjm86    时间: 2026-9-1 11:11
65994有明显异常不?
作者: 回家的路上    时间: 2026-9-1 14:12
请问这是惠普暗影精灵哪一款机器,最好配上后盖图更完美,这款机器原装适配器的圆孔充电吗?
作者: lurui    时间: 2026-10-20 12:49
牛,刚刚碰到一个一模一样的故障,
作者: 84106846    时间: 2026-10-20 14:01
感谢分享66666666
