标题: p751dm2. cpu风扇pwm脚对地短路怎么修? [打印本页]
作者: xhu0012    时间: 2026-8-31 17:24
作者: heirkama    时间: 2026-9-1 10:46
先排查相连的有没有什么元件短路,把短路排查出来在说
作者: u1612284    时间: 2026-9-1 13:45
这板子风扇座子边上一般有驱动管和滤波电容,先量座子PWM脚到EC/温控芯片之间的线路,重点看有没有撞件或者进水霉断。如果线路没断,直接测EC那边PWM输出脚的对地阻值,正常应该几百欧以上,要是也短路就换EC。另外把风扇拔了测座子供电脚有没有12V,别一上来就换芯片,先排除座子虚焊。
作者: xhu0012    时间: 2026-9-9 07:02
ec1脚也是对地短路
但是能开机,就是会报警+关机
