标题: 又来捡漏了 [打印本页]
作者: 我的生鱼片    时间: 2026-8-30 01:09
标题: 又来捡漏了
前两天在某鱼捡漏一台飞行堡垒8,四百多收下,机器问题是不开机,图片上看GPU缺一个角,还有破损,心里有准备,显卡没用了,收来修好当办公本用,修不好就当配件机,货到后拆机打阻值,CPU阻值为零,心想喜提配件机一台,放弃丢一边,这时同行来送修,于是先干活,同行机器THINKBOOK,两个C口一个能开机,另一个不能开,需要定配件,下次讲修这台。
送走同行,看着那台坏机心有不甘,撬电感,CPU阻值为1,难道还有救?打上管阻值,两个四百多,一个为零,看来真有戏,一顿测量,一个供电MOS管击穿,换掉它,试试能就回来不,简单组装开机,电流上去了,插内存再开,电流一顿乱跳,屏幕出现华硕LOGO,哈哈哈。插测试硬盘,进系统装驱动,1650TI驱动也顺利打上,再次哈哈哈!这个GPU挺坚强。下鲁大师跑测试,怕测试过程中炸机,一直看着,饭都没吃,一路跑下来,一切正常,真是机坚强!
后面还碰到INTEL智音OED驱动打不上,进更新驱动--手动选择---让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取--兼容硬件里选一个不同版本就行。
总结,本机CPU  I5--10200H,它的阻值很低,比I7-10750H,AMD 的还低,不知是不是个体区别,修到的同行别误判了。[attach]2346492[/attach][attach]2346491[/attach][attach]2346492[/attach]
作者: 御林风寒    时间: 2026-8-31 16:05
这真的属于捡漏了,这么简单搞定了
作者: VXa2V6RG    时间: 2026-9-2 14:56
恭喜楼主捡漏
