标题: HPTPN-C144板号LA-672P [打印本页]
作者: 皮芽子    时间: 2026-8-25 12:02
同行送修,原始故障mos管损坏,同行自己换了mos管后上电不亮,然后发现cpu短路,又换了cpu,上电依旧不亮,他又换了主控,涛声依旧,无奈送过来维修,拿到本子以后,先小电流上电,电流卡在900毫安左右,怀疑cpu没焊好,掏出主板,显微镜侧面观察,果然,cpu有一角落部分焊点悬空,再看主控也是歪的,没啥说的,直接拆下cpu,由于同行打了焊油,上的无铅,导致pcb轻微爆皮,还是赌一把,弄上去再说,焊上去以后内存短路,还是不能偷懒啊,拆下来处理焊盘,刮漆涂油,打磨出需要的焊点,再次上cpu,把主控重新焊好,上电,成功点亮,完美下车!!!
作者: 皮芽子    时间: 2026-8-25 12:31
还有一个小问题,测试过程中老是掉电,我还以为自己没搞好,后来想想,同行弄主控时候,焊油打多了,旁边的休眠板插槽里面也灌满了焊油,仔细清理干净后,插上小板,不再掉电,暗屏精灵,名不虚传!!!
作者: VXnJTcWF    时间: 2026-8-25 14:38
鸡本功还是需要扎实才行……
作者: 皮芽子    时间: 2026-8-25 15:28
VXnJTcWF 发表于 2026-08-25 14:38
鸡本功还是需要扎实才行……
是啊,跟他说他没焊好,他还不信
作者: vistaspn1    时间: 2026-8-25 17:15
cpu焊盘都这样了都能好
作者: 皮芽子    时间: 2026-8-25 21:04
vistaspn1 发表于 2026-08-25 17:15
cpu焊盘都这样了都能好
小场面,爆皮的部分刮掉,再把焊盘上面渗进去的锡刮干净,白油绝缘比较硬一点,再把盖住的焊点一个一个挖开就好了
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-26 09:35
谢谢楼主分享
作者: YHT3301    时间: 2026-8-26 22:35
基本功不扎实,就拿不到毛爷爷
作者: 光云    时间: 2026-8-27 00:28
上家同行基本功太差了,焊盘都搞成这样
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-27 09:39
谢谢楼主分享。
作者: rainer    时间: 2026-8-27 13:43
谢谢楼主分享。
作者: caijingbao    时间: 2026-8-27 20:34
掉漆如何图绿油
作者: 皮芽子    时间: 2026-8-27 21:15
caijingbao 发表于 2026-08-27 20:34
掉漆如何图绿油
就是把起皮地方清理干净,不留毛边,然后把露铜部分涂抹覆盖固化,不要太厚,再用打磨笔把焊点打磨出来就行了
作者: 37592179    时间: 2026-8-27 21:25
这个板子很厚不好做,还相当的沉,不知道是不是BGA原因还是曲线原因,上次做了没成功,第一次焊接成功了,还玩了一天游戏,第二天冷机开机直接卡死蓝屏接着键大写灯亮5长三短,压着CPU能显示,反正这个暗夜精灵6P做CPU会做到内心崩溃,而且我也没拖锡,板上都是原装锡都焊不好。板子做多BGA了非常容易变形,这款机的通病什么蓝屏最多的,估计就是CPU虚焊导致。
作者: 37592179    时间: 2026-8-27 21:29
作者: aaaa    时间: 2026-8-27 23:09
皮芽子 发表于 2026-8-25 12:31
还有一个小问题,测试过程中老是掉电,我还以为自己没搞好,后来想想,同行弄主控时候,焊油打多了,旁边的 ...
焊油按理说不导电,为何会导致这个问题?
你的工具真是全乎啊,工具越全,能维修的范围越大
作者: 皮芽子    时间: 2026-8-28 11:23
aaaa 发表于 2026-08-27 23:09
焊油按理说不导电,为何会导致这个问题?
焊油是不导电,我也没明白,反正清理后不掉电了
作者: ai623698041    时间: 2026-8-29 10:17
无铅容易翘边
作者: 杜俊岩    时间: 2026-8-29 15:29
修好了,不错的经验
作者: yongfei    时间: 2026-8-31 13:28
cpu大,锡点小,有时候不好焊
作者: chenjm86    时间: 2026-9-1 11:10
手工确实牛B
作者: heirkama    时间: 2026-9-6 20:14
厉害,大神应该把涂好漆的焊盘图片发上来让咱们学习下经验
