标题: 求华为FRD-WFG9芯片型号 [打印本页]
作者: zcdn888888    时间: 2026-8-24 21:40
标题: 求华为FRD-WFG9芯片型号
华为FRD-WFG9板号DA0H9GMBCE0有个小芯片破了,芯片丝印好像是65v,那位好心人有图或点位的大哥帮帮忙看看是什么型号的芯片感激感激。
作者: 975100200    时间: 2026-8-25 08:18
封装是 **SOT‑23‑6(六角小贴片)**,笔记本 / 平板主板上,这个位置 90% 就是**ESD/TVS 静电保护阵列芯片(防静电芯片)**。- 位置:一般放在 USB、HDMI、音频、读卡接口附近(高速信号线入口)。
- 功能:插拔接口产生静电、高压尖峰,它瞬间导通,把静电泄放到 GND,保护后面 CPU / 南桥芯片不被静电打穿。
> 典型型号:`ESDA6V1‑4BC6`、`USBLC6‑2P6`这类,丝印是厂家内部代号,外表看不出完整型号。简单判断:看走线,如果芯片引脚直接连到对外接口插座,那就是**ESD 防静电芯片**;如果走线连电感电容,就是 MOS 开关。
作者: zcdn888888    时间: 2026-8-25 10:34
975100200 发表于 2026-8-25 08:18
封装是 **SOT‑23‑6(六角小贴片)**,笔记本 / 平板主板上,这个位置 90% 就是**ESD/TVS 静电 ...
感谢你热心的回复,谢谢你。
作者: 顺景电器    时间: 2026-8-25 10:47
你对比一下看是否FDC5614P
还有就是你电感边上的电容脱焊了
作者: zcdn888888    时间: 2026-8-25 11:15
zcdn888888 发表于 2026-8-25 10:34
感谢你热心的回复,谢谢你。
非常感你的提醒和帮助,谢谢你。
