华南金牌X99HD 开机画面右下角挡99,神州板号6-71-w65k0-d02开机进系统不时定掉电
龙宽九段
2026-8-23 18:10
将这两台机器维修经验分享一下:
1、华南金牌X99HD 开机画面右下角挡99 ,键盘不可以用,原来是南桥旁边的3.3V 1117稳压芯片电压达到4.3V 导致自检不过,
2、神州板号6-71-w65k0-d02开机进系统不时定掉电,有时候几分钟,换完SUS C信号的控制6角转换管,没作用,有时候烤机近不定时10分钟,不会超过10分钟就断电,BIOS刷完,不行,后面发现用30A电流表能坚持时间长一点,直接将公共点电压直接短接,不用电池,然后在CPU供电上面并接一个3300UF台式机大电容,连续高压测试一个小时没问题,没断过电,OK
chenyang31
2026-8-23 19:29
有图就好了,找不到华南金牌X99HD
zbok1228
2026-8-23 19:52
神州的不用换管子吗
jsxzcy123
2026-9-5 10:09
谢谢楼主分享。
百花村软件园
2026-9-10 14:55
谢谢分享·~~~·感谢楼主
