标题: 华硕天选FA507 DA0NJSMBAF0 CPU无供电 [打印本页]
作者: 高邮翔飞    时间: 2026-8-21 10:43
华硕天选FA507   DA0NJSMBAF0 CPU无供电  查芯片MP2845B 工作条件 开启ENA ENC 3.3V正常、供电正常。 16脚VIN_SEN 2.0V 异常?  分压电阻2M+133K 分压值应为1.2V ,实测电阻2M 变为1.2M.电阻 变小比较少见。SOC 侧 VIN 取自公共点 20V,VIN_SEN 上分压 2M 电阻阻值衰减到 1.2M,采样电压抬升到接近 2V,PWM 输入过压保护;ENA 即使 3.3V,SOC 供电不启动,核心电压不产生,整机无显示。
更换2M电阻后故障排除。
作者: xiangzhengdong    时间: 2026-8-21 11:48
这个通病不是某个品牌的专列,主要还是电脑长时间高温造成电阻加快老化变质
作者: 萧秋雨    时间: 2026-8-21 13:06
可以拍个图片,这样大家好分析原因。
作者: rainer    时间: 2026-9-12 13:32
感谢经验分享
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-12 14:49
感谢分享,收藏 。
