标题: CPU风扇 [打印本页]
作者: 孤独天使    时间: 2009-9-2 08:19
标题: CPU风扇
怎样调成常转?
作者: 寒狼    时间: 2009-9-2 08:28
如果是4针的原装风扇应该可以调节风扇转速,最好把CNQ节能技术打开,这样在CPU占用率低的时候,CPU会自动降频,风扇也会自动降速,CPU温度也会降到合适的位置,功耗也会低一些。你主板是AMD的话,就用AMD官方的AOD调节,官方最新版下载地址 http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-2 08:30
CPU风扇受一个温度传感器控制。 你自己制作一个传感器了e:\sensor.bmp
作者: 寒狼    时间: 2009-9-2 08:31
对了,还有有些主板可以在BOIS  里面设置的,详细了解请看你的主板说明书。。
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-2 08:33
标题: 温度传感器图片
作者: 粪仔    时间: 2009-9-2 08:56
直接接一个电压过去不就长转了
作者: 骨感小丑    时间: 2009-9-4 01:39
调成常转 是什么意思?
作者: 孤独天使    时间: 2009-9-4 07:50
就是一直保持常转
作者: 白色白色    时间: 2009-9-4 10:18
风扇有两种,一种是5V 3.XV,GND;两一种是12V,1XV,GND,自己接线就可以
