标题: 联想拯救者Y70002022款微短路 [打印本页]
作者: u1454510    时间: 2026-8-20 12:04
收到客户2台Y70002022款机器 不开机12代的机器版号nm-e241  打阻止哪里豆瓣短路  姐电源20V直接拉低电流计几MA 少不出来无语 请大师指点[attach]2346029[/attach]
姐上电就微端
断开这个电阻不短路了 回复正常待机电压 都有20多ma
拆掉观点不行一样   少不出来   400多对地 电源芯片那边版号大家帮忙分析下谢谢
作者: u1454510    时间: 2026-8-20 12:06
显卡古供电的管子也拆了一样拉低微短路  电源电压拉低
作者: fengmin0326    时间: 2026-8-20 17:06
作者: 13385365660    时间: 2026-8-20 19:28
学习了,感谢分享
作者: u1454510    时间: 2026-8-20 19:43
没有高手指点下吗 。显卡供电芯片4个全拆了一样微短路  手里有2台一样配置的机器一样故障
作者: Babyzhang    时间: 2026-8-20 21:02
不会是板层坏了吧
作者: a1257600589    时间: 2026-8-20 23:54
还有显存供电那路呢
作者: 冯光炽    时间: 2026-8-21 00:00
把四个管子旁边的几个大电容也拆了看看
作者: 冯光炽    时间: 2026-8-21 00:02
冯光炽 发表于 2026-08-21 00:00
把四个管子旁边的几个大电容也拆了看看
不是5个管子吗,怎么才拆4个?
作者: 冯光炽    时间: 2026-8-21 00:04
显存的管子的供电电阻也拆了看看
作者: u1473687    时间: 2026-8-21 00:09
元器件老化了
作者: 919450966    时间: 2026-8-21 07:56
公共点短路,你为啥拔显卡供电,显卡本来蜂鸣档就是0 ,这本来是个捡钱活被你一顿祸害,劝你不要祸害这个行业了,看你那设备就是修手机的
作者: joyozhu    时间: 2026-8-21 09:04
好好修你的手机吧,
作者: zhyr0814    时间: 2026-8-21 10:02
他这示波器好像是个摆设
作者: u1454510    时间: 2026-8-21 11:02
有好办法说赐教   显存这路  没关系   只要把显卡供电这路电阻接上就微短路
作者: u1454510    时间: 2026-8-21 11:27
背面俩  前面4个但电容和供电管4个取掉一样    拉低主电压   显  存电阻去掉保留显卡 一样跳拉低高手指点
作者: huiwu21    时间: 2026-8-21 11:53
来学习一下,
作者: VXljNDY1    时间: 2026-8-21 14:31
烧不出来用高压 大电牛
作者: 蓝紫星草    时间: 2026-8-21 20:24
钽电容高温老化了
作者: 261614757    时间: 2026-8-21 21:26
捡钱的货都修不好。。。
作者: 光云    时间: 2026-8-22 00:41
隔行如隔山,我不会修手机所以我不接手机的活儿。
作者: EDIFIER15    时间: 2026-8-22 08:12
先把字写对吧,看不懂,没拆显卡供电前,公共点阻值多少,
作者: laowu8788    时间: 2026-8-22 10:57
滥竽充数
作者: TYYTW    时间: 2026-8-22 12:07
不是这边短路你全拆都没有,有电路图应该好查吗
作者: LANNANHUA    时间: 2026-8-22 13:06
本来一小问题,这么一折腾又多几个故障
作者: u1607496    时间: 2026-8-22 13:07
公共点短路?修公共点
作者: 飞越维修技术员    时间: 2026-8-23 00:56
这个很多是集成桥问题。热成像一搜看出来了。12代通病
微短路。不触发
作者: wangyjkang    时间: 2026-8-23 08:04
设备 瞅着 挺专业,,,,
作者: u1454510    时间: 2026-8-23 09:13
前面4个 后面俩都拆了 但电容  包括供4个电芯片也拆了   公共点正常早已经排除  断开显卡核心 公共点的电阻  3 5V 待机正常出   街上微端   大佬们不要在那里说  这那的  给个思路 2台一样的故障  售后来的机器
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-23 09:55
谢谢楼主分享
作者: YHT3301    时间: 2026-8-23 18:08
公共点短路你去显卡供电是不对滴,从前路开始查,各个条件看是哪里元件出问题
作者: 萧秋雨    时间: 2026-8-23 19:55
风扇口和出风口附近看一下,很多这里
作者: yegyyk    时间: 2026-8-24 07:12
这个就是秒杀活,你拆掉检流电阻不短路了,证明公共点短路,你去搞显卡?被你这样一折腾故障会扩大,比如显卡供电管子击穿你这样搞会带走显卡的,好好修你的手机,这行真的不适合你。
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2026-8-24 08:54
公共点短路?修公共点
钽电容高温老化了
作者: sl13486534343    时间: 2026-8-24 09:20
919450966 发表于 2026-8-21 07:56
公共点短路,你为啥拔显卡供电,显卡本来蜂鸣档就是0 ,这本来是个捡钱活被你一顿祸害,劝你不要祸害这个行 ...
人家断开电阻测的是显卡供电的公共点也没错啊,虽然修手机的真的祸害人
作者: nsxt99    时间: 2026-8-24 09:57
公共点微短烧鸡大法伺候不就好了?果然是修手机的。
作者: 世纪科技    时间: 2026-8-24 13:26
666666666666
作者: 想飞88086    时间: 2026-8-24 19:24
30毫安应该是待机吧  测下待机3 5v出来没有
作者: ywzywz2009    时间: 2026-8-25 10:22
这种短路应该好修吧,会修手机修这问题应该也不太难
作者: u1454510    时间: 2026-8-25 15:26
你们这些喷子  这是求助  或的那么高高在上干嘛   ,,,,给个解决办法 重谢   断开显卡核心供电   不拉低  看清楚 单独断开显存检测电阻  一样   核心供电就4路   我有那么低吗 隔离都搞不定   售后让换板子的机器  2台一摸一样问题   你们这帮人。。让人寒心  藏着掖着带到哪里
作者: u1454510    时间: 2026-8-25 15:39
烧鸡线加0.9v 把核心公点过来的检测电阻断开接上烧鸡线  烧不出来   。连拉低都没有     管子  前后的但电容取了一样  至于你们说的  断开旁边显出存的 公共点试过了一样  拉低  排除公共点的短路 就是  显卡核心短路导致  主电源拉低来回水  谁指点下拜托
作者: u1454510    时间: 2026-8-25 15:42
我怎么发不了了
作者: 白云边    时间: 2026-8-25 17:47
u1454510 发表于 2026-8-25 15:26
你们这些喷子  这是求助  或的那么高高在上干嘛   ,,,,给个解决办法 重谢   断开显卡核心供电   不拉低 ...
接上显卡供电,二极管档压降多少,还有公共点直接给20v,电流多少,
作者: 消失的印记    时间: 2026-8-25 20:09
你断开PR2003,保护隔离不短路了,那这里去的才几个地方?把那几个供电管一个个拆了了看拆那个阻值会正常就那个坏啊?还有几个电容之类的
作者: 陈禹    时间: 2026-8-26 03:34
过来学习一下
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-26 09:40
谢谢楼主分享
作者: rainer    时间: 2026-8-26 14:56
谢谢楼主分享
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-28 09:46
谢谢楼主分享。
作者: u1454510    时间: 2026-8-28 09:58
电阻拆了对地阻值400 多不短路烧鸡0.几毫安加到20V了 烧不出来    4个管子  和6个但电容全拆了一样  接上电阻  19V过去来回拉低  拆下待机什么的都出来了40MA dao60ma
作者: u1454510    时间: 2026-8-28 10:03
开始也是一位管子问题 一个个拆  结果就拆玩一样   前面背后但电容拆了依旧烧不出来20V  50A  开满只有几MA  断开电阻3V 待机电压出来  很神  2台同样故障,,。。,。。。。,。,。
作者: u1454510    时间: 2026-8-30 10:58
你们这帮人 断开显卡核心供电 保险电阻 看下图行不   3  5V 待机出来了  装上 拉低短路供电芯片和 但电容拆了一样
作者: u1454510    时间: 2026-8-30 11:44
yegyyk 发表于 2026-8-24 07:12
这个就是秒杀活,你拆掉检流电阻不短路了,证明公共点短路,你去搞显卡?被你这样一折腾故障会扩大,比如显 ...
看下图  显卡核心供电 电阻19v  从这个电阻过去到核供电芯片 拆掉电阻不断路  不应该考虑显卡供电部分  我 去搞  公共点  我脑子短路了吗还是你
作者: aya又回来了    时间: 2026-8-31 07:50
请你重新组织好语言 再发一次
作者: u1454510    时间: 2026-8-31 18:13
坐等高手指点下 重金   要是简单点的人  我都能搞定  显卡端短路  20V  烧只有0.004MA烧不出来  接上19V公共点电阻微短   大家不要说是袖手就的啊笔记本的啊     请教     在搞不定了找售后换个板子了
作者: u1454510    时间: 2026-8-31 18:15
目前4个管子和但电容已拆  还是短路   除非拆掉公共点给显卡19V供电的检测电阻   25V 30A  0.004烧不出来坐等高手指点指点重金
作者: 萧秋雨    时间: 2026-8-31 18:16
多关注出风口和CPU散热器下面的小滤波电容,看那个变色先处理哪个。经验之谈仅供参考
作者: ai623698041    时间: 2026-8-31 19:06
热成像省老多事
作者: u1454510    时间: 2026-9-1 17:49
烧不出来老哥们   。。。。。。。
作者: u1454510    时间: 2026-9-1 17:54
0.004要是这么简单我都不来问大师了
作者: chenjm86    时间: 2026-9-4 14:49
刚修到一台,正面公共点短路,找到电容去之还是短,结果打开背面都炭化了,挖了半天也没有挖出来
作者: 杜俊岩    时间: 2026-9-4 15:27
供电管坏了吗?
作者: blucelei    时间: 2026-9-4 16:28
集成功率芯片  真难用  好容易坏
作者: u1454510    时间: 2026-9-5 14:56
没短路短路  来回跳  上电  500ma斯电流·南桥热菜谱 不出供电  CPU供电主控条件正常 CPU没有拉蒂信号   12代  3050   的 cpu无缘无故的走了  什么鬼
作者: u1454510    时间: 2026-9-5 14:57
今天又修到一摸一样的机器
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-10 22:07
经验很宝贵,值得反复看。
作者: chwinip    时间: 2026-9-15 18:34
手机的电路太直接了,你这两下子,真的太不专业了
作者: u1454510    时间: 2026-9-15 19:55
你们这些 人我都懒得说你们 厉害啊你倒是来结解啊 。只会说风凉话  什么都不会  给大家分享下哈  找到问题了  电压21v    原因是电压太低  调到22v  就不会有这个 来回跳了  用300w  充电器  也不会  只不过这个本cpu坏的  22v  电压自动上电500多不动了  12代的带南桥的cpu   南桥发热 cpu晶体不热 没有cpu  供电  cpu的供电芯片有发出信号 cpu没有拉低信号  就不会有cpu供电 这个板子没办法了只有交换了
