标题: 华硕Z390-P主板开机触发不稳定,自动开机 [打印本页]
作者: u1556292    时间: 2026-8-20 11:12
我有一块华硕Z390-P主板,这块主板有一个问题,偶尔开机不触发,开机后有概率会自动断电,断电后有概率自己又通电重新开机。如果按了开机没反应,敲一下主板就可以自动开机了,很不稳定,初步判断是南桥PS-ON低电平信号到电源接口16脚的绿线接触不良了,图是Z270-A的,没找到华硕Z390-P的图纸,按我这个思路去找线路通断的问题可以吗?麻烦各位大佬提供一下宝贵的建议,非常感谢!
作者: u1556292    时间: 2026-8-20 11:14
说错了,不是南桥到电源的线路,是IO芯片到PSON的信号
作者: u1556292    时间: 2026-8-20 11:18
还有就是,图中两个红色圆点的电阻(应该是电阻)是多少欧的?
作者: fengmin0326    时间: 2026-8-20 17:05
作者: chenyang31    时间: 2026-8-20 22:04
华硕Z390-P的点位图中的电阻是33欧姆
作者: u1556292    时间: 2026-8-21 10:59
感谢大佬,不知道大佬可否分享一下这颗主板的点位图?万分感激!
作者: u1556292    时间: 2026-8-21 11:04
我找到故障原因了,是电源的绿线和主板电源24PIN接口接触不良,昨晚测试PSON线路是通的,动了一下绿线复现了故障,后面夹紧了绿线的接口弹片就好了。
作者: chenyang31    时间: 2026-8-21 15:16
鑫智造与WXBV都有。
作者: u1556292    时间: 2026-8-21 18:08
chenyang31 发表于 2026-8-21 15:16
鑫智造与WXBV都有。
感谢,我是兴趣爱好想学习,没有下载您说的两个软件,也没会员什么的,这两个地方能否免费下载吗?
作者: chenyang31    时间: 2026-8-22 08:24
软件下载免费,软件使用收费。如果一毛不拔的话,建议放弃你的兴趣爱好。
作者: 百度tE2ne    时间: 2026-8-22 09:22
软件包年好像是99两年又不贵
作者: u1500198    时间: 2026-8-24 09:04
华硕的板子真是怕了
作者: u1556292    时间: 2026-8-24 09:47
好的,我去某宝买
作者: u1556292    时间: 2026-8-24 09:56
我就1张主板,主板100买的二手,花229元开1年会员买1张图纸实在没必要,这图纸我不要了,坏了再买几块主板就行了。也没想过靠这个为生,这行门槛确实高,不折腾了。
作者: zfb031    时间: 2026-8-26 21:12
我这块也是一样解决了吗
作者: u1556292    时间: 2026-8-27 11:28
zfb031 发表于 2026-8-26 21:12
我这块也是一样解决了吗
我找到故障原因了,是电源的绿线和主板电源24PIN接口接触不良,昨晚测试PSON线路是通的,动了一下绿线复现了故障,后面夹紧了绿线的接口弹片就好了。你看看是不是断线了,上面大佬有发PSON位置的电阻,测一下阻值,如果断线就飞线,如果电阻坏了就一坨锡短接。
作者: gu1605036    时间: 2026-8-30 09:00
原来最后是这样的一个问题.
作者: kingabc    时间: 2026-9-15 14:31
IO芯片到PSON的信号吧
作者: u1556292    时间: 2026-9-16 10:02
kingabc 发表于 2026-9-15 14:31
IO芯片到PSON的信号吧
我一开始也以为是线路问题,测量发现IO芯片到电源接口是通的,后面排查发现是电源接口的弹片变形了导致的,之前我这个电源给一台戴尔的台式机用,要短接绿线和黑线强行启动,再用12V转接到主板上用的,估计那时候把绿线孔给撑大了。
