HP NS 1005W不开机,
fengzrong
2026-8-20 11:09
HP NS 1005W不开机,
在厂时不通电,按开机没反应
运回维修店时,拆机重插主板把有排线,一插电自动开机,复印过几页正常,拔电。隔天早上一插电源线自动开机,正常,拔电线就送回客户,运输过程比较颠簸,到现场就不通电,按开机键也没反应。
换了一块电源板,情况一样不开机。
有可能是主板有情况
测电源板24V,正常。测驱动主板sop8脚IC U12/丝印54335 ,3脚ph值有3.3V ,这个电压和电源板排线插座标注的3.3V是等值
这个机型好像昙花一现般,没有铺货,没多少人买,更是资料缺乏。
各位大佬----有没有NS 1005W这块板的通病案例或解决方法。
hanguihua
2026-8-27 17:01
你这个机子排线很容易坏的,还有就是面板
赖信杰
2026-10-24 12:03
楼上说的对,把排线剪几毫米插上就解决
