标题: 请问IBM T40可以用DDR266的内存吗? [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2009-9-2 08:14
一台机子无内存,开不了机,我借了一条DDR266  256的内存  ,插上去就 嘀嘀.  ..这样叫,与没插内存的报警声一样。 请问是内存不支持 不是说是主板的问题?
   请问用DDR266  的内存可以用在T40的本本上吗?
作者: 言猛    时间: 2009-9-2 08:21
可以用  我的原来就是用的266的  后来换成333的   要不是你内存槽有问题  要不是你的内存有问题
作者: 张酷比    时间: 2009-9-2 08:59
两个内存槽都试了。   都不行,  如果是内存槽的问题要如何维修吗?直接更换吗?
作者: 张酷比    时间: 2009-9-2 09:02
别外内存槽加焊是要如何做? 用风枪吗?  还是用电烙铁, 如果用风枪 又怕把槽有塑胶的部位熔坏。  注体要如何做呀??  请高手指点?
   谢谢
作者: 没钱不帅    时间: 2009-9-2 09:16
只要是DDR 一代的内存都是向下兼容的。
作者: 张酷比    时间: 2009-9-2 10:36
那请哪个大师给个 不认内存的维修思路吧。
   谢谢了
作者: 唐某    时间: 2009-9-2 10:55
不认内存查一下南桥出来的系统总线。
作者: 深圳小寇    时间: 2009-9-2 11:10
查一下内存与北桥之间的线路
作者: 张酷比    时间: 2009-9-2 11:14
不过内存 是不是与这些有关: 北桥  内存槽  BOLS  ICH4  IO  MAX1845  ...
  那我该如何做到 先简后难的方法去处理呢  ,以至不走弯路。
请问哪有T40 本本的内存供电电路图呀?  能否发一个给我参考 ,或都直接告诉我,它的内存槽引脚哪个是主供电脚  。
  谢谢了
作者: 张酷比    时间: 2009-9-2 15:13
繼續求助。 請大師指點
作者: 草根维修    时间: 2009-9-2 19:32
[img][/img]
作者: 草根维修    时间: 2009-9-2 19:37
希望对你有用。
作者: 张酷比    时间: 2009-9-3 07:27
你好 "草根维修"  你提供的是什麼有用資料呀?  怎 麼沒看到呢。
作者: 月灵璃    时间: 2009-9-3 15:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 池龙    时间: 2009-9-3 15:34
又是一个来混水的呀
作者: 邪月无忧    时间: 2009-9-3 17:37
IBMR40  可以用 DDR一代
