标题: 技嘉B660M不开机维修案例 [打印本页]
作者: 科元电脑 时间: 2026-8-18 11:23
标题: 技嘉B660M不开机维修案例
技嘉B660M POWER DDR4 rev:1.0
触发风扇常转不显示,按上电时序测量,内存2.5V正常,内存1.2V正常,VCC1P05 1.05V正常,VCC1P8 1.8V正常,CPU_VCCIN_AUX 1.8V正常;
继续测量,发现没有时钟,查PCH_PWROK 没有电压(PCH_PWROK是时钟的开启信号)
查图纸,PCH_PWROK由EC发出
重点:这个时候先不要想着换EC,要先考虑是不是EC的条件没有满足。
此板故障点是EC芯片 IT8689E 的VIN检测异常,导致EC不发出PCH_PWROK信号!
vin2,12V检测正常是2V,测量为0V,把OR79和OR70换掉后,2v正常,PCH_PWROK 3.3V正常,时钟正常,CPU核心供电正常,复位正常。
最后附上亮机图 和 官网最新BIOS
mb_bios_b660m-power-ddr4_8aadl029_f36a.zip
(8.95 MB, 下载次数: 7)
