戴尔DELL G15 5520求助。
飞越维修技术员
2026-8-17 21:41
戴尔DELL G15 5520求助。
戴尔DELL G15 5520求助。。插电。不充电。按开关亮一下红灯。其他没反应,待机3v和5v供电正常。其他没供电没反应
84106846
2026-8-17 23:58
先把电都修出来
u1612284
2026-8-18 08:20
这机器烧南桥的见过几台,多半是雷电或者USB口进东西了。先量下公共点对地阻值正不正常,再查南桥附近那几个大电容有没有短路。楼主补充下是插电没待机还是不触发,电流表能上到多少,好帮你缩小范围。
飞越维修技术员
2026-8-18 12:24
u1612284 发表于 2026-8-18 08:20
这机器烧南桥的见过几台,多半是雷电或者USB口进东西了。先量下公共点对地阻值正不正常,再查南桥附近那几 ...
3V5 V正常,BIOS供电正常,按开关充电灯亮红一下,松开开关不亮,按住开关一直亮红灯
学海无涯,去也
2026-8-18 20:00
你测一下3v滤波电容,这个也容易出问题
