标题: 技嘉1080ti黑屏不显示 [打印本页]
作者: suguoding    时间: 2026-8-17 16:09
标题: 技嘉1080ti黑屏不显示
一张技嘉1080ti黑屏不显示
看了下背面有保修标签 估计也是买的二手卡 2026年三月16号
不懂是保到这个日期还是说这个日期刚买的
通电有150毫安的电流
风扇也不转,这个电流应该是核心供电没出来
拆开散热测量电压
果然不出所料没有核心供电
然而奇怪的事来了
这个电流突然就莫名跳了一下
这是什么情况
不会是不小心碰到哪里短路了吧
不管它了还是按时序查吧
首先是核心供电的开启信号
看了一下图纸
开启信号是受控于Q579的5脚
实测5脚电压1.1伏 明显偏低
而且第二次测量时就变成了1.5伏
6脚电压也从0伏变成了 1伏到1.2伏之间来回跳
同时电流也跟着跳
再回到图纸这边
5脚的电压是来自与门U503
但这卡U503是没装的
是直接通过两个二极管控制的
分别测量这两个二极管的一二脚电压
发现都是1脚电压偏低
而这两个脚都是NV3V3上拉的
看来问题应该是出在了NV3V3上了
继续往前查发现是Q549不良
导致NV3V3转换电路导通不正常
更换Q549后再次通电
直接就是稳稳的1.3安电流了
上机也是成功显示
作者: 心诚电脑    时间: 2026-8-17 18:01
楼主 显卡维修技术还是牛逼的
