标题: ASUS PRIME A320m-k rev:1.03救砖及BIOS更新探索 [打印本页]
作者: chenyuwen2006 时间: 2026-8-16 23:45
昨天,收到一台组装台机、asus prime A320M-K 1.03主板、AMD A8 9600 CPU、金士顿 8GB 2666窄条、长城300瓦静音电源、固态120GB和机械1T中有重要资料。刚开始,加电点不亮,摘下硬盘挂入正常主机,查看资料基本都在。取出主板,拆掉独显,除尘、跳线放电、擦除内存金手指后插好;开机后,触发参数正常、亮屏华硕Logo、键盘自检过后,3秒内,按键正常,NumLock灯反应正常,按del键启动BIOS设置,超过5秒后,键盘卡死、屏卡死Logo状态。基本怀疑BIOS故障,由于5秒内卡死变砖。官方的升级程序无法使用,搜到本坛会员5219发布的帖子“ASUS PRIME A320m-k rev:1.03”ASUS PRIME A320m-k rev:1.03-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)中,有和本主板一样型号及固件参数的淘宝购买的BIOS文件,下载后刷入果然亮机正常,查看BIOS版本号是3803,查看官网最新版本号是6254,日期是26年1月5日。
3803版BIOS正常亮机
想着既然BIOS活来了,应该可以用官方的升级文件来升级了吧,干脆直接升最新的吧,谁知各种磨难出现,使用在线方式:无论是Windows平台官方的“ASUS AI Suite 3”套装还是“ASUS EZ Update”都以失败告终,两个工具当中都能识别当前BIOS版本号、也未报告任何异常,但升级过程中不是连不上升级服务器,就是下载IDX文件失败。使用离线方式,选择下载的BIOS文件后,也是各种提示:不是一个合适的BIOS文件、不是安全的封装BIOS文件,总之就是不能使用选择的最新升级文件进行升级更新BIOS,又试了BIOS中的刷机工具,结果和系统平台的各种工具的在线方式和离线本地文件方式,都是一样的结局。
这时候怀疑,淘宝购买的BIOS文件是否修改的让官方不识别了,于是在淘宝买了个最新版的,结果刷入后,是直接变砖,不亮屏,不跑码。连3秒的挣扎时间都不提供。联系淘宝客服,说BIOS文件没问题,答应可以免费再给个其它版本的,又要了个6223版本的文件,刷入之后,依旧烧黑砖。又试着刷入官方最新的6254后,跟淘宝买的一个样。郁闷了一会儿,刷入亮机正常的3803版,开机使用,一切正常。难道放弃吗?
想着,既然现在的3803和官方的版本号一样,是否可以先刷入官方的同版本BIOS,把修改的BIOS改回官方的版本试一下应该可以吧,结果发现,好家伙官方从初始版本到目前的最新版,竟然有43个版本之多,头晕!从3803版开始下到最新的6254版,竟有37个之多,解压复制到优盘中,启动后,在BIOS中使用工具菜单中的easy flash3 刷机软件刷新,从3803版依次刷,前6次都正常,当第7次刷入到4207版后,刷新过程都正常,也没提示错误,但是重启后,故障复现,亮屏卡Logo,3秒挣扎垂死期,5秒后烧黑转!
官网没有明确说明,猜想是否,只是这个版本有bug,于是刷回3803版,绕过4207版,直接刷4406版、5216版等,结果无一例外的是:这两版都能刷,且刷新过程无错误提示,然而出现重启卡Logo故障!直接刷6254、6253等新版,提示不是安全的封装文件或者适当的BIOS文件,拒绝刷新,编程器强刷直接黑砖不亮屏。华硕官网对此现象也没明确说明,也无声名版本有限制,支持的CPU型号也无此型CPU限制。推测本次故障可能是用户不知情之下,升级了某个等于或高于4207版本的官方BIOS所致,对本次维修及升级官方BIOS过程做出记录,避免有此型主板的朋友踩坑。
至此得出,该型号Prime A320M-K Rev:1.03版主板最高能升到的BIOS版本是4027版,高于该版,刷完卡Logo故障,或直接黑砖故障。由于客户把机器取走了,忘记拍4027版亮机图了!
作者: wywcqsf 时间: 2026-8-17 12:15
感谢分享 学习了 谢谢 下载收藏了
作者: chenyuwen2006 时间: 2026-8-18 22:03
把4027版BIOS升级成功,测试正常的BIOS编程器备份文件也传一下。
ASUS_PRIME_A320M-K_Rev1.03_4027_SLIC27_MSDM.bin.7z
(6.6 MB, 下载次数: 9)
