标题: FX504GE--- DABKLGMB8D0不过隔离24780-ACDRV-1信号板层漏电小修 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2026-8-16 17:26
  华硕这款主板大家太熟悉了,VIN短路造成不过隔离是通病了。
  但今天这个又是个例。VIN二极管挡正反参数正常,24780各引脚参数正常。
  上电24780-ACDRV-1电压瞬间3V左右跳几下没有了。换24780,换隔离管还是没有解决问题。
   没有办法,只有最后一招了--划线飞线,还真的把问题解决了,24780-ACDRV-1电压25V+顺利过隔离。
       此为个例,供参考
作者: 201203    时间: 2026-8-16 17:53
华硕隔离是很操蛋
作者: chenjm86    时间: 2026-8-16 20:18
走COMS借了个3.3v?
作者: tantqh    时间: 2026-8-17 09:11
chenjm86 发表于 2026-8-16 20:18
走COMS借了个3.3v?
25V?????
作者: tantqh    时间: 2026-8-17 15:33
tantqh 发表于 2026-8-17 09:11
25V?????
是24780-ACDRV-1引脚断点飞线,只是断点位置在RTC电池旁边。
作者: zbok1228    时间: 2026-8-17 18:21
好方案 谢谢分享
作者: jsxzcy123    时间: 2026-8-18 10:28
谢谢分享,学习中
作者: huiwu21    时间: 2026-8-18 14:46
好经验,感谢分享。
作者: rainer    时间: 2026-8-18 14:55
感谢经验分享
作者: 龙宽九段    时间: 2026-8-19 11:31
电池电量耗干怎么办
作者: 萧秋雨    时间: 2026-8-19 12:53
ACINDRV,华硕机器通病很多年了一直没改进
作者: tantqh    时间: 2026-8-19 16:08
龙宽九段 发表于 2026-8-19 11:31
电池电量耗干怎么办
是24780-ACDRV-1引脚划断再飞线,与电池无关。纽扣电池上飞线,是不是把CPU或者桥往死的边整。
作者: VXW5SdTk    时间: 2026-8-20 09:30
不是很认可,权宜之计
作者: kssass1    时间: 2026-8-21 08:49
这种会不会返修吗
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2026-8-21 17:51
好经验,感谢分享。
好经验,感谢分享。
作者: wybzxj    时间: 2026-8-22 10:36
感谢经验分享
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2026-8-22 14:23
感谢经验分享
作者: catsun    时间: 2026-8-22 18:05
感谢分享维修经验。
作者: ai623698041    时间: 2026-8-24 13:01
到隔离管短线了?
作者: tantqh    时间: 2026-8-26 16:13
ai623698041 发表于 2026-8-24 13:01
到隔离管短线了?
不是断线了,是24780S的ACDRV-1隔离导通信号线到隔离管板层之间有漏电,本来25V实测只有3V左右就保护隔离。在24780到隔离管之间断开ACDRV-1就避开了板层漏电。飞线实测电压升到25V顺利导通隔离。
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-13 17:00
讲得透彻,受用不尽。
作者: u1504154    时间: 2026-9-13 17:17
讲得透彻,受用不尽。
