V星B250M MORTAR主板CPU供电短路维修
VXZbmJZO
2026-8-16 17:00
主板:V星B250M MORTAR 迫击炮主板 版号7A69 R1.0
故障:CPU供电短路,不装CPU不断路,只要装上CPU测试12V就短路
(37.28 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2026-8-16 16:44 上传
维修过程:检测发现CPU供电MOS管Q30和Q36短路上管,从料板拆了两颗SM4377。顺便把下管Q37,Q31和U18 RT9624FGQW也换了,换好重新测试Q30和Q35控制极无穷大,检测发现R192 O欧姆坏了无穷大。从料板找了一颗换掉,测试正常。装上G3930 CPU,上电检测正常点亮,波形正常,维修完成。
201203
2026-8-16 17:54
V星现在资料太少了
火凤凰维修
2026-8-22 18:21
不仅是V星,其它牌子的新主板资料也是少的可怜甚至没有。
gbzxssx
昨天 09:21
对维修人员来说,最重要的是图纸
