HP Presario V3000不能安装系统
dcdzzz
2009-9-2 07:17
有一台HP Presio V3000(Compaq Presaio V3700 ;SN:2CE814288B
/N:KT214PA#AB2)系统损坏,可是安装不上,不管是安装XP还是安半Vista,都一样,用安装版的光盘安装时,程序进行到检查磁盘这儿就说安装程序对磁盘进行了修复,要重新启动才能安装,可是重新启动后程序进行到这仍然这样提示,用PQ看硬盘的分区时提示分区有错,可是删除分区后重新分区仍如此,进行全盘低格后分区也是那样,按照有的说用DM分区,可是还是一样的结果。
zgyk
2009-9-2 20:46
这是你的硬盘有问题了,需要维修硬盘的引导扇区啊.
dcdzzz
2009-9-3 09:39
能把处理方法说具体点吗?
维修公司
2009-9-3 09:50
最简单的方法是 先换个硬盘 或是把硬盘放在台式机上试一下
