再探3842的电流检测电阻.
dwb001
2007-8-25 08:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菲克斯
2007-8-25 09:25
500-1000都可以。但与具体型号不同,过流检测电阻的信号必须送到第3脚,如果没有信息送到IC,测IC不能工作。同时过流检测电阻不能短接,否则立即烧电源管。因为IC不能控制电源管电流大小。
此ID已经删除
2007-8-25 09:57
如果供电正常可以测量3842的 3脚电压,看是不是过流保护了,一般此脚电压不超过1V.
菲克斯
2007-8-25 13:00
第7脚空19时低了一些,如果不接应该是30多伏。
饭吵蛋
2007-9-9 11:07
电流检测电阻用470欧也正常啊。见过很多机器都用470的。没关系的,它本来就用那么大,应该跟这没有关系啊。。。
你启动电阻有没有看过?还有供电的就是7脚的滤波电容
