标题: 1700平台HX魔改CPU配华硕主板解锁BIOS功耗墙,超频,关CEP教程 [打印本页]
作者: u1553783    时间: 2026-8-13 08:40
原教程地址:视频链接
( 作者B站:梦里喝碗粥)
我只是把视频内容转成文档,如有说得不对的地方,还请在评论区指正,目的就是为了大家相互学习。
SCEWIN.7z (214.06 KB, 下载次数: 1)
教程如下:
先进入BIOS加载最佳化默认值。
如果是600系主板,只需要Publish HII Resources:Enabled。
如果是700系主板,还需要找到UEFI Variables Protection里面的子选项设置成关闭:Passwordprotection of Runtime Variables:Disabled。
然后按F10保存重启。
打开SCEWIN文件夹,右键管理员运行Export.bat,等待出现successful按下任意键关闭。
双击打开nvram.txt
先修改功耗墙,Ctrl+F打开搜索栏,输入Ctdp,注意大小写。
找到power limit 1,如下:
把Value的0改成240000,即是功耗240W,power limit 2也同步下
找到Performance core ratio,如下图
把*[00]Auto前面的*,移动到[02]前面,如下图所示
这个修改后,我们找到1-Core ratio limit修改Value的值即使超频的目标频率,
改成54就是5.4G,后面的2-,3-,也是各个P核心的目标频率。
E核的修改Efficient CoreRatio,操作同上P核
修改完这个核心频率,再次搜索 IA CEP,把Enabled前面的*号移动到Disabled前面即使关闭。如下图所示。
GT CEP的也是这么修改,如下图所示。
SA CEP的也是这么修改,如下图所示。
如果要超频核显的频率,需要改Max. CPU Graphics Ratio
修改Value的值为40,对应就是2000m的核显频率,2100对应42
如果要修改CPU的耐温,可以搜索temp,改成110耐温降频,如下图所示:
修改好,请保存好当前txt文件,双击Import.bat,等待一下,出现successful即是成功。
然后重启进入BIOS看是否修改成功即可。
转自原作者( B站:梦里喝碗粥)回复:
“我在600系分别使用了TUF B660和Z690-G两款主板,都是可以成功的,700系使用过TUF B760也可以使用,如果还是锁功耗的仔细检查一下是不是关闭了高级里面的UEFI变量保护,看一下导入的时候有没有成功。600系最新BIOS都还可用,700系我已经出了不能确定官方是否修复,目前收到反馈部分低端主板没有HII相关选项,用不了这种办法。如果使用SCEWIN进行修改,需要注意修改的是cTDP下的Power Limit才能够生效。华硕主板修改HX功耗目前只有4种办法,XTU(理论全部可行),UEFI Editor(部分主板无法解析),RU(700系不可用,600系老版本可用,新版本不确定),以及修改NVRAM(理论有HII相关功能的都可以使用),非Z超频仅限HX魔改和13代ES1 ES2,正式版不可用。修改NVRAM如果无法开机理论上拔电池清空主板设置即可,600系新版本及700系如果要刷写魔改BIOS也可以使用SCEWIN搜索BIOS Lock,然后将其设定为Disabled”
作者: gys315    时间: 2026-8-24 10:17
谢谢楼主的精心的分享
作者: zfb031    时间: 2026-8-26 21:04
感谢您,谢谢
作者: 于分的    时间: 2026-8-28 12:19
谢谢楼主的精心的分享。。。。。。
作者: u1510050    时间: 2026-9-28 18:07
这个好好学习下,很好的资料
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-28 18:55
讲得透彻,受用不尽。
作者: u1504154    时间: 2026-9-29 16:19
讲得透彻,受用不尽。
作者: 赖信杰    时间: 2026-10-24 12:34
虽然看不懂,但是先收藏学习
作者: 百度wi9ax    时间: 2026-10-27 14:25
给愿意分享经验的人加分!
