标题: nm-f251保护隔离 [打印本页]
作者: 13306356702    时间: 2026-8-12 15:28
标题: nm-f251保护隔离
nm-f251不过保护隔离,电池正常开机,偶尔可以过保护隔离。
适配器供电,BQ24780S
28角VCC供电21V
24角 REGN 6V 正常
6角 ACDET 2.7V
3角 CMSRC 无电压
4角 ACDRV 无电压
5角 ACOK 无电压
BQ24780S 更换多个
EC 也更换了
偶尔还能正常使用,也给电池充电,玩游戏测试,(一直插入电源适配器)一天内不知道什么时候开始用电池里的电,适配器用不行了,
一直用的原装电源适配器
作者: 13306356702    时间: 2026-8-12 15:36
补充问题,插入适配器公供电瞬间有几V电压跳变,最高到15V,没有装电池。
作者: 84106846    时间: 2026-8-12 16:14
蹲个        结果
作者: u1515397    时间: 2026-8-12 16:18
MP供电芯片,不妨查下分压。
作者: 13306356702    时间: 2026-8-12 21:19
请高手指教
作者: hyy    时间: 2026-8-13 11:21
把隔离管全换试试
作者: Alexander1990    时间: 2026-8-13 15:51
检测PR5302、PR5304、PR5305
作者: zwjxidian    时间: 2026-8-13 16:08
看一下检流电路,是不是检测电路出了问题
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-8-13 18:05
这个电路需要分段检查,我前面有详细的维修案例,今天也有一个断线的
作者: 13306356702    时间: 2026-8-13 19:05
这几个点都好测了好几次了,和好主板也对换了
作者: 15290882012    时间: 2026-8-13 22:24
秒杀!!!
作者: Alexander1990    时间: 2026-8-14 11:10
1. 保护隔离MOS 管及电池放电 MOS 管 GS 极击穿;
2. B+漏电,测试反向导通值;
3. CMSRC 连接的电容漏电或缺失;
4. 检流电阻变大或断线(ACP 或 ACN 断线);
